Bonjour donc comme j’aimeré savoir jusqu’a combien on peut réalésé un cylindre top pef fonte 85cc. Tous en laisant une marge pour au cas ou un sérage et refaire un réalésage?
beaucoup.
Je demande sa car je doit bientot envoié mon moteur chez Dam sport pour un réalésage, piston a la nouvel cote, Et petet une prépa compléte du moteur.
Pour savoir ca tu dois regarder les piston dispo pour ton Kit…Normalement sur la becanerie ils vont te proposé les 3 cotes(A,B ou C)…Normalement prend la B ca te laissera une marge et commande le piston en cote B pour pouvoir l’ammener au mec qui va réaléser ton cylindre sinon il pourra rien faire sans piston…
Tu peux réaléser qu’une fois!
C’est un 49.5mm, tu peux pas vraiment plus gros
Les 2 pistons qui existent pour ce kit c’est 49.5mm ( « origine » ) et 49.7mm
Merci beaucoup donc le 2éme piston c’est 49,7 okok
Mais sur Dam sport je c’est pas quel cote de piston il on de disponible.
Si il on plus de 49,7 tu pense qu’il peuve faire un réalésage supérieur a 49,7??
Ba tu peux réaléser jusqu’a 50mm maxi ( après les jupes sont trop fines! ) mais tu ne trouvera pas de piston!
Atttention, on ne mets pas un piston juste en regardant e diamètre!
Il y a l’angle de squich, la forme, l’emplacement des ergots qui déterminent
Donc tu ne peux pas réaléser un fonte 85cc en 50mm et mettre un piston de 86 alu …
Merci c’est exactement une réponse comme sa que je voulais
J’ai une otre question qui n’a rien a voir dsl. Je voudrais juste savoir a combien tu va avec le kit 85 top perf floflo51?
Dsl je vien de penser a cette question et je ne c’est pas si il falait d’envoié un MP
Ba je suis pas encore réglé
La dernière fois je tapais le 120 réel en 14*47
C’est bien pour une course 44 et un allumage d’origine!
