Donc voila j’aimerais savoir se que vous en pensiez et si cela mériterais d’être un tutoriel ou non
d avance …
Donc pour réaliser sont propre faisceau, il n y a rien de très difficile, surtout de la patience et un peu de place et de matériel…
en matériel il vous aurez besoin :
une pince coupante
une pince à dénuder ( optionnel on peut bien sur utiliser la pince coupante )
une pince a sertir les cosses ( ou un pince a clips qui serre ( style facom) )
du skocth
un multimètre
gaine thermos-retractable
un bon paquet de cosse si vous voulez pouvoir démonte facilement (surtout pour le comodo )
des rilsent (collier plastique)
en Matériel électrique
Une central clignotante ( a led ou non suivant vos feux )
Un régulateur
Une diode
au moins 25 mettre de fils de 7 couleur différente (perso j’avais acheter sa chez mon pro mais sur Conrad ou d’autre si sa vaut pas chère
>>> Attention pour le fils prévoyez du fils de section 1.5 apres sa fait petit quand meme et plus de risque de fils qui bugg<<<<
central clignotante j utilise une a deux broches je ne connait pas le branchement de la 3 broches jamais testé…
Bref suffit de suivre ce plans :
http://img88.imageshack.us/img88/327/schemaelectriqueunivers.png
Donc on commence bien sur par le début du faisceau l’alimentation général, le générateur, l’allumage…
Il fournit le courant pour alimenter vos feux en passant ou non par une batterie la batterie n’étant qu’une réserve d énergie et permettant d’avoir toujours la même intensité d’éclairage.
Sur les moteur am6 d origine le fils d’alim es le jaune, on l’amène donc au régulateur.
si vous ne connaissez pas le branchement d’origine de votre régulateur partez de celui-ci
garder les crans en haut : a gauche on dira que c’est l’arriver au régulateur après la sortie qui va a la batterie ensuite les deux dernière vous les mettez a la masse mais attention une bonne masse car il y a des risque que rien ne s’allume si les masse ne sont pas bonne …
photo régulateur :
le problème es que la batterie va se vider dans le régulateur et faire un court circuit, il faut donc souder une diode dans le sens régulateur batterie
pour trouver le sens de la diode il vous suffit de prendre un multimètre et de le mettre en position sonore pour faire plus simple, tester dans un sens puis dans l autre en faisant attention ou vous mettez le + et le - de votre multimètre
dans un sens l’appareil affichera une certaine résistance et dans l autre il restera figer
vous aurez compris que le sens ou est indiquer la résistance il faut donc de ce coter ci souder le fils qui sort du régulateur.
Si jamais vous vous êtes tromper quand vous brancherez la batterie, vous verrez des étincèles dans ce cas c’est que vous vous êtes trompé de sens …
ensuite on branche donc les feux
donc on tire un fils du + de la batterie au comodo et on repère a l’aide du multimètre en position sonore quel fils et l alimentation et l autre la sortie
il faut donc démonter le comodo et repérer les couleurs a tester
exemple
sur l’interrupteur de nos feux on a un jaune un rouge et un bleu il y aura a tester
entre le jaune et le rouge
le rouge et le bleu
le bleu et le jaune
et voir en actionnant l interrupteur comment le courant passe et ne passe pas … sa je ne peut pas vous aider plus car sa dépend de chaque model de moto… ou de comodo si ce n’est pas l’origine
(si vous y arriver vraiment pas mp moi je répond toujours)
ensuite une fois que l’on a le fil d’alim. de nos feux vous devez tirer un fil de l’avant a l’arrière de la moto sans le couper et de la même couleur en cas de panne c’est plus simple a retrouver
on coupe se fils et on branche la sortie de comodo actionnant les codes
ensuite un tire un fils de la sortie plein phare du comodo jusqu’au domino/ douille
ensuite on tire un fils de la batterie a sa central clignotante
moi j’ai mis celle ci
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/relais-de-clignotants.html
donc il y a 3 fils apres je ne me rapel plus les quels sont l’alim la sortie etc, mais il y a un blanc un gris un vert il me semble sa vous aide pas mais bon
vous pouvez la tester vous ne risquez pas de la griller car c’est un relai un seul fils est l’alim donc aucun cours circuit possible
vous prenez un clignotant
vous vous branchez au + de la batterie ( le blanc par exemple ) et le cligno sur les deux autre
bref la pareil il faut tester car je ne me rapel plus du branchement si je m’en souvient je le mettrais
mais je rapel aucun risque de griller a tester le branchement sa va prendre deux minute donc vous y arriverez facillement
donc ensuite on tire un fils de la sortie de la centrale a l’alim du comodo (en general le fils du milieu pour les clignotant)
ATTENTION >>>>>>>>>>>>>>>>>>> POSSESSEUR DE COMODO STAGE 6
le fils d’alim du comodo stage 6 ssp n’est pas celui du milieu mais celui de droite quand vous avez les fils devant vous
pareil si vous avez un doute le testeur de continuité sera la (multimètre)
ensuite on tire un fils de l’avant à l’arrière et on le coupe pour souder un fils dessus et l’amener a la masse, sa pareil des deux coter
ensuite un tire un autre fil de l’avant a l’arrière pour le couper et venir souder la sortie du comodo (bien sur attention au coter pas brancher la sortie du coter gauche pour le coter droit)
pour le klaxon on tire un fils de la sortie du régulateur au bouton du comodo, du bouton du comodo au claxon et du claxon a la masse …
Pour le feux stop on tire un fils de l’alim des feux ou directement de la batterie au contacteur de frein du contacteur de frein au feux arrière…
aussi faite de belle soudure pas trop de patté sinon la gaine sera plus dure a mettre …
photo d’une soudure propre
pour les voyant c est comme ceci
Lors de chaque branchement veillez a bien débrancher la batterie afin d éviter tout court circuit…
A chaque fin de branchement, par exemple après avoir brancher et fini de brancher le feux avant et arrière, rebrancher la batterie et regarder que sa marche sa sert a rien de tout faire et que a la fin il faut tout vérifier car sa ne marche pas, autant faire par étape…
et avant de brancher au moindre doute tester avec le testeur sa prend deux seconde de plus mais vous serrez sur ![]()
temps de travail
honnêtement je dirait une bonne journée il vaut mieux prendre son temps et ne pas faire d’erreur que mettre une heure et tout bruler
encore une fois si vous avez un gros doute ou un problème mp moi je passe sur le fofo tout les soir je repond toujours sa prend plus de temps mais sa évite les erreurs …
aussi attention a la longueur de vos fils il vaut mieux couper trop long que trop court
sinon je me décline de toute responsabilité en cas de soucis, matériel hs, incendie, etc car si vous avez bien suivis mes conseilles et mon schéma il n’y aura aucun problème
desoler je peut pas trops faire de photo car mes faisceau sont deja fermer…
intéréssant mais pas assez explicite a mon gout , car questions electrique j’ai bien galerer et j’ai toujours du mal , ce qui aurait été nickel (si je peux me permettre ) c’est plus de détails dans ta progression , sur la confection du faisceau en lui même , avec photos
ton schéma est parfait , mais pour " un non électricien" cela aurais été cool de montrer comment relier les fils , je parle pas de mettre une cosse , par lequel commencer , comment les relier au diode ect … si tu réussis a faire alors là tu auras rendus un service énorme a de nombreux membres qui on leurs faisceau dead ou inexistant …
+1 pour t’encourager
+1 rendu
ben les photo sa va etre chaud car le faisceau est deja fait et les raccord souder isoler sur les deux 50
mais je vais essayer de voir se que je peut faire
merci tu gères. mais c vrai qu’un truc un tout petit peu plus explicite/imagé sa serai parfait
merci !!
tu fait pas des photos de tout , juste une ou deux pour montrer comment il faut souder , et une légende pour monter le faisceau par exemple:
on commence par le fil bleu , on relie le noir (photos ) vous suivez mon schéma , vous reliez un rouge (faites gaffe a la longueur (vous reliez comme sur la photos ect …
aprés quelques explications pour relier diode, batterie , contacteur ect avec des photos et la se seras nickel et tu dépanneras plus d’un membres mais bon c’est du gros taf
ben j ai fait un grand texte pour expliquer tout le branchement et mis deux trois photo au point important le reste j ai pas trouver ou c est pas spécialement a précisez…
alors c’est mieux
[…] et la se seras nickel et tu dépanneras plus d’un membres mais bon c’est du gros taf
rien que sa c’est déja 1h30 de travail
tu me sauve la vie
si c’est mieux … c’est plus que mieux c’est royal …
c’est parfait un gros plus +1 pour ton taf et pour l’aide que tu vas apporter a la communauté
merci p!!
edit :faut que ja patiente pour le + 1 mais tu vas pas y louper
Beau tuto, et bien complet
Je suis bien conscient du temps qu’il faut pour faire un bon tuto (j’en ai déjà fait quelque-uns
), et je te remercie pour ta participation à vouloir enrichir la partie Tutoriel p!!C’est du bon taff, t’as mérité ton
Ps: Ceux a qui ça donnerait envie de faire des tuto’s, n’hésitez pas, ils seront les bienvenues (si bien rédigés, …)
Pss: J’ai rajouté un sondage
[quote author=XP6du21 link=topic=187788.msg2579030#msg2579030 date=1326319022]
rien que sa c'est déja 1h30 de travail
Je suis bien conscient du temps qu'il faut pour faire un bon tuto (j'en ai déjà fait quelque-uns
C'est du bon taff, t'as mérité ton
Ps: Ceux a qui ça donnerait envie de faire des tuto's, n'hésitez pas, ils seront les bienvenues (si bien rédigés, ...)
Pss: J'ai rajouté un sondage
Avis favorable !
merci, +1 rendu
et
pour le sondage j ai eu un doute a le mettre ou non si c'est mieux ..... c'est plus que mieux c'est royal ...
c'est parfait un gros plus +1 pour ton taf et pour l'aide que tu vas apporter a la communauté
moi aussi faut que jje patiente
et au final quand on regarde sa fait bien moins de fils que un faisceau origine ... donc si les constructeur veulent economiser c est dessus
edit
j ai rajouter sa aussi
tu gères total mec!
+1 mis
pareil
petit up
alors n ayant jamais fait de tuto c’est mis en tuto comment enfin a combien de vote ou voila je sais pas trop…
j ai un petite shema sur le branchement des sonde aussi un complement enfaite… donc j upload sa
petit up
j ai mis le plan des branchement des voyant si sa vous interresse
