salut , je voulais savoir si il existait du mastique pour fer ou un auter produit qui pourait boucher des trous. je vous explique:
sur mes pattes de fixation de moteur (spitro il y a pas mal de trou entre et jaurais aimé savoir si il y avait un produit pour bouché ces trous puis poncer et que sa soit nikel.)
javais pensait a la mousse expensive mais je me demandait si ille nallait pas craqué avec les vibration et si c’etait solide.
époxy powaa
et sa coute combien lepoxy ?car il y a qand meme beaucoup a rebouché.
moi javais pensez a sa:
http://www.twenga.fr/offre/6616/3523968512507304444.html
mais je me demandait si sa ne risqué rien a cause des vibration.
ouai sa existe le mastique pour fer
un mec avait finalisé son cadre avec
faut chercher quoi
oublie la mousse expensive ça resistera pas !
ok mais le probleme c’est que jai beaucoup de surface a remplir donc je pense que je vais devoir mettre beaucoup depoxy…
ta pas une photo de ce que tu as a reboucher ?
