Tout est dans le titre, je recherche un carbu gurtner pour ma motobécane, en très bon état. Paiement par chèque.
J’ai un carburateur ghunter 12
sans te connaitre
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums de mobylette!
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
et même faire partager l'évolution de ton engin!
passe voir
Pour mieux
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
tuner ton engin,
passe voir
Pour mieux
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====>
<=====PS
<=====PS[sub][sub]by space[/sub][/sub]
J’en ai un aussi, avec le filtre à air d’époque
Il doit être complet ^^
Faut que je regarde
Ce sont des gurtner ar2-12 ou 13 ? car il me faut absolument ce modèle, avec la petite boite à air intégrée comme celui-ci
Pas de ar1…
Dans ce cas, quelles sont vos proposition ? (fdpin direction france)
c’est 13 sur la 92 , dur a trouver .
c'est 13 sur la 92 , dur a trouver .
Oui j'ai appris ça l'autre jour sur un forum que je ne citerai pas
Mais étant donné qu'il est casi impossible à trouver, je prend aussi les 12 et au pire j'augmenterai un poil le gicleur...
En fait j'ai acheté une 92 y'a un moment, et ai récemment découvert que j'avais pas le bon carbu, y'a un ar1-13 dessus, qui est pas adapté car la boite à air bloque sur le cadre, le coude par dans le sens inverse du cable d'accélérateur... En plus ses vis sont foirés et il fuit. Donc faut que je change ça mais que je vérifie pour la compatibilité de la pipe
Merci pour l'info sinon
j’en ai commandé un sur un grand site d’enchère,
quand même pour vos propositions.
