bonjour.Je suis tous nouveau sur ce site.J ai un probleme avec mon Rocket le pot d origine a l aché du coup j ai acheté un POT CONTI ORIGIN HOMOLOGUE (CE) ADAPT : MINARELLI VERTICAL .voici le lien
http://scooterpieces.fr/detail-moteur_echappement_scooter_pot_conti_origin_homologue_ce_adapt_minarelli_vertical_clic_pour_info_conti_racing_parts-12710-16.php du coup il n avance plus du tous.j ai changé les galets j ai mis un JEU 6 GALETS 15X12 DOPPLER 5,5 GRAMME et ca marche tjs pas.quel son les galets qui fonctionne avec.le scooter est d origine juste debridé.merci par avance
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
j’ai corrigé ton lien
tu as bien débridé le pot ?
non le nouveau n ai pas debridé
Tuner ton engin,
)Et même faire partager l’évolution de ton engin!
Et aussi
Ensuite, si tu veux « competiser » ton scooter avec l’aide de « mobcustom »,
Passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo, ou comment classer les membres?
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée à ta questionTe voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
Bon surf à toi!
Essaye de mettre des galets 4,3g, et si jamais ca marche mieux mais pas encore assez bien, met du 3,7 puis du 3,5. Si ca ne s’améliore pas en changeant de galets le problème vient d’autre part, tu devras peut etre augmenter le gicleur de ton carbu.
il faut débrider le pot aussi et le vario si tu ve avancer sinon sa sera comme de l’orig
je veux juste qu il roule c est a ma belle mere
merci d’aller te presenter http://forum.mobcustom.com/presentation/
et de lire les regles http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/la-charte-du-forum/
Si tu ne débrides pas le nouveau pot il avancera encore moins que l’origine.
Ces pots de détente sont vendus homologués avec une bride mais ca permet juste aux constructeurs de les vendre a tout le monde sans problèmes, ils savent très bien que leurs pots tout le monde les débride…
merci et c est compliqué a debrider?
Il y a un tube à la sortie cylindre, il est soudé mais c’est qu’un point de soudure, tu le fais sauter avec un tournevis et un marteau, et peut etre une autre au coude c’est a dire entre le corps et la cartouche
bon ba j ai enlevé la pastil au debut du pot ,instaallé des glets doppler de 5.5 et maintenant il marche tres bienavec un petit essai à 70 km/h.merci pour tous
attention pour l’écriture stp
c’est nikel alors.
les brides il faut toujours les enlever pour que ça avance
