Bonjour
Je recherche la vis, ou ce qui permet de régler le mélange huile/essence sur ma Ride thorn sm.
Je vous met une photo de mon carbu (coté gauche photo c’est le haut du carbu) :
Parce que mon pot crache un peu d’huile, et fume pas mal quand même, le trop d’huile encrasse le pot (nettoyé aujourd’hui même, de la calamine dedans après plus de 1000km seulement et de l’huile dans le pot).
Merci, cordialement
Jonathan
c’est celle du haut a droite mais crois pas que c’est sa qui va tous arranger. regarde sa
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=40490
Celle du haut a droite alors, c’est a dire, celle-ci ? (voir image)
Merci,
cordialement Jonathan
Tu tourne a combien de pourcentage d’ huile , ci sa fume tous le temp même quand la machine est chaud , tu peut baissé ton pourcentage d’ huile
Celle du haut a droite alors, c'est a dire, celle-ci ? (voir image)
Merci,
Salut.
Oui sa c'est ta vis de richesse
Donc celle que tu cherchais ^^
elle ne fume plus, c’est seulement hier qu’elle fumais beaucoup, surement du fait qu’on a nettoyé le pot au chalumeau pour bruler la calamine, et fait bruler de l’essence dans le pot pour bien le décrasser.
Presque 2000km au conteur, il y avait de l’huile dans le pot, maintenant qu’il est propre c’est niquel elle monte presque a 60km sur une ligne droite (rien modifié dessus) alors que avant elle avait plus de mal.
Par contre, impossible d’ouvrir le pot pour vérifier la laine, juste la possibilité de séparer les 3 parties.
impossible d’enlever la ou les brides sans couper et ressouder le pot, c’est un peu « mal foutu » le pot d’origine xD
J’hésite a une fois changer de pot mais je n’ai pas beaucoup les moyens pour l’instant.
Merci,
si tu change garde ton pot d’origine encore bridé.
Oui c’est ce que je compte faire si un jour je change
au moins en cas de soucis je remonte le pot normal, mais bon pas sur que je change de pot de suite, peut être l’année prochaine.
En tout cas comptent, depuis le décrassage elle part mieux.
Merci encore.
Si ton pot crache de l’huile c’est juste parce que c’est tout pourri comme pots (si je peut me permettre)
