Bonjour à tous .
Voila , je voudrais acquérir ma 1ere dirt bike mais je n’est pas un énorme budget ( 800€ environ ) .
J’ai trouver cette moto pas très loin de chez moi , je suis de l’yonne ( Auxerre ) . Mais avec toute les marques différentes ( chinoise , francaise … ) j’hésite , donc
pour vos future conseils .
http://www.leboncoin.fr/motos/403846302.htm?ca=5_s
Salut c’est une trés bonne dirt dommage que sa soit une grande roue mais elle est bien apollo est une bonne marque que sa soit niveau moteur ou cycle donc si tu aime celle-ci est quelle parfaite voila quoi
Pourquoi dommage que se soit une grande roue ? je fait 1m75 . ce n’est pas plus mal non , qu’elle est la différence entre une petite et grande roue ?
c’est pas qu’il y a forcément une difference mais une preference moi je prefere avec petite roue ex 12 a l’avant et 10 a l’arriere apres a toi de voir et moi je fais 1m80 pourtant
Des sauts sont-ils possible ? Je dit pas que je ferais du freestyle mais au moin 1m-1m50 environ
La marque est-t-elle fiable ? les pièces sont-elle facilement trouvable ? l’entretien ?
Le prix est-t-il raisonnable ?
oui pour les saut la marques est fiable les pieces sont facilement trouvable sur le net l’entretien est a faire assez regulierement apres chaque sortie et pour le prix moi je trouve que sa fait chere attend je regarde si y’a pas autre chose pour toi c’est qu’un 125 pour 800 roro tu peut avoir un 140 je pence
Une small mx 140 http://www.leboncoin.fr/motos/404346045.htm?ca=5_s
Sinon pour 850 ta sa un 150 daytona qui a l’air trop bien entretenu par contre avoir pour le daytona pas sur que s’en soit un http://www.leboncoin.fr/motos/405088875.htm?ca=5_s
Sinon je le négocie a 600€
et pour les deux autre aussi
la 140 que j’ai mis est deja a 600euros
et au niveau des heure que a machine a ? c’est important la 125cc a , a peine 30heure aprés je suis pour un peu tout a vrai dire
temps qu’il y a la fiabilité
Franchement moi sa me parait bizarre quelle soit a se pris si elle est équiper comme il le dit ( jante styx, fourche staggs etc…) et perso je prendrais pas un daytona car le pris des pièces sont le double voir le triple des pièces pour les lifan ou yx.
aprés je pence pas que sa soit un dayto…
http://www.leboncoin.fr/motos/404346045.htm?ca=5_s je vais la voir demain et il me baisse le prix a 550€ elle aurait rouler a peine 10h donc j’aimerais quelque conseil avant l’achat se qu’il faut regarder en 1er au niveau moteur cadre etc … Merci
A oui aussi , es qu’elle peu manger des saut ?
Alors tu regarde pour la partie cycle les soudure au niveau du cadre les joint spy, l’amorto tu regarde si il est pas griper , les jantes si elles sont pas voilé, tu la démarre tu regarde qui et pas de fuite d’huile, tu regarde les freins, les vitesses si elle passent toutes, l’embrayage etc…
Par contre y a écrit 125 km/h FAuX…
ou je me doute bien je dirais plus 80-90 km/h je pence .
Donc je vais tout regardé et pour les rapport voir si sa accroche , les fuite d’accord . il y a des endroit plus sensible que d’autre ? A quoi on reconnais une mauvaise soudure ?
Les fuites justement au joints spy ensuite tu regarde au niveau du réservoir entre la durite est le carbu c’est pas grand chose mais toujours moyen de descendre un peu le prix, dessous le moteur au niveau du boulon de vidange, je sais pas moi au niveau de la culasse a oui tu regarde si elle fume beaucoup ou pas.
Ensuite les soudure tu regarde juste si y en pas une de cassée.
Pour les rapport tu verra bien tu regarde si sa saute pas ou autre.
Pour la vitesse moi j’ai un 125cc et compteur voiture 80km/h
D’accord et donc si elle fume peu c’est bien ou pas ? a se niveau je n’y connait pas énormément et niveau des saut elle pourra en manger ?
Si elle fume deux possibilité c’est qui fait froid dehors ça va mais si elle fume une fumer un peu bleuté faut changer le piston et les segments.
Après niveau saut se sais pas trop attend l’avis de dav il a la même faut voir si il en a fait mais a priori sa devrais passer
Parfait si il a la même il pourra également me conseiller sur l’entretien ou autre
en tout cas
pour vos réponse !
oui tkt pas des saut tu pourra en faire moi j’en fais jai la meme sauf que jai changer l’amorto derriere car l’origine pas terrible et oui si elle fume sa veut dire que ta soit les segment de mort soit les joint de queue de soupapes c’est un 4t et les 4t sa fume pas et si elle fume tu peux baisser le prix encore moi le mec en voulait 550 je suis parti avec la moto pour 400 euros mais je negocie a mort ptdr
je vien de voir celle ci quand pencer vous ? http://www.leboncoin.fr/motos/402230652.htm?ca=5_s
Oui prend celle ci
