Salut à tous
Voilà tout est dans le titre, je recherche un schéma electrique de TZR/X power ancien model soit avant 2003 voir moins je ne ses plus trop de quelle année est là mienne, j’avais déjà poser une question similaire mais il a été lock et jamais délock… pour double poste involontaire.
Cordialement XanixXx
up ! Svp j’voudrais de l’aide, sa m’aiderais… pas quelqu’un qui a ce foutu bouquin sur la X-power, limite il me l’envoie je photocopie le tout et j’lui rend ! même Yamaha aujourd’hui ma dit que sa serais limite impossible de retrouver les bouquins d’ma trottinette !
moi j’ai la moto si tu veut,c’est quoi le problème?
En faite si cela ne te dérange pas, pourais tu prendre des photos de ton faisceau, je t’explique mon probleme primaire, je veut faire fonctionner mes clignotant arriere, je les branches sur le Vert/noir et Marron/noir mais sa ne fonctionne pas, ensuite je recherche en vingt mon relais de clignotant mais impossible de mettre la mains dessus ! si tu veu je te fille mon MSN pour parler plus clairement sans bourriner un topic du forum.
tu a du courant qui arrive au relai
car si non relai HS ou fils couper
Tu as lue au moins mes posts précedent « XP6du21 » j’ai écris 2 fois que je ne ses pas où il est ! je ne le trouve pas, et sur un site qui vende ce relais là j’ai rien du tout qui a cette tronche…
ba moi mon faisceau,je lai tout gainé a coup de gaine thermo.
Mais le relais de cligno,je sois que c’est le petit noir juste a coter a gauche de celui d’éclairage.
les fils pour l’arrière,c’est les bon que tu branche,mais test plusieurs combinaisons
Pas trop compris, juste à coté de celui d’éclairage
j’suis en street j’ai un plaque phare, pas la bulles ^^
sous le réservoir…
il y a pas de relais dans la phare avant ça serait complètement con,mais bon les ingénieur le sont tellement ^^
Les 2 blocs noir ? car je les est, quand je met le contact il font un ptit Clic et idem quand je coupe c’est cela ?
bah tu peut verifier par toi meme …
est ce que tu a un testeur de continuiter
un multimetre si tu prefere…
si oui tu le prend et tu met un fils sur un clignotant et un sur l’autre enfin faut fouinner quoi …
et essaie de verifier pareil avec un multimetre si tu a du courant qui arrive car si oui c’est un probleme de masse …
Je n’est rien sur mes fils +, les masses fonctionne mais les + non…
Ptit up, le probleme persiste…
pour le branchement des cligno arr,je peut regardé ça demain soir à la limite.
Non les branchements ces ok mais ces juste je comprend pas pourquoi sa ne fonctionne pas ! j’ai mes 2 relais en dessous de mon reservoir qui font belle et bien « clic » quand je met le contacte mais il ne fonctionne pas ! cela peut t’il provenir de mon komodo ? relais fessant un « clic » mais qui ne fonctionne pas ?
probleme DANS le faisceau ?
il n’y a pas deux relais,et le clik au contact c’est pas les cligno.
les cligno le relais est a gauche sous le réservoir a coté d’un petit,il dois fait tic-tac -tic-tac quand les cligno sont en marche.
Tu pourais me faire une photo de tout sa stp ? si possible :x
Merci d’avance,
Cordialement.
une photo de quoi? du relais? ba c’est simple,c’est un petit noir a gauche dans le cadre normalement,les deux petit je sais pas c’est quoi.
je suis même pas sûr que c’est le bon ce que je dit.
mais je regarde ça demain soir,ou vendredi soir (je rentre du taf il est 18h30 et j’ai pas trop la motiv de bricoler quoi)
No probleme ! ouais mais enfin sque je veu dire surtout ces que si sa ce trouve j’les pas ton truc noir mais je pense que si, mais après je comprend pas pourquoi j’ai pas de jus dans les cables >_< ! mais les masses fonctionnes !..
