Salut a tous
Voilà j ai récupérer un vieux 103 des années 70
Je suis à la recherche d un pochette de joints complet moteur pour tout remettre au propre
Cependant je sais pas trop quoi prendre car je suis un novice et je connais même pas le modèle du 103
Je sais juste qu il est vieux
Si jamais vous avez un site pour les joints moteurs je suis preneur
Merci d avance
je suis pas sur que tu soit dans la bonne section
sinon tien quelque cite,et mets une photo de ta 103 comme ça on te l’identifie!
quelques cites:
http://www.la-becanerie.com/
http://www.rcv-team.com/
http://www.rrd-preparation.com/
et plein d’autres encore!
desoler, a vrai dire je savais pas ou poster
je viens tout juste d arriver
la mob je la recuperer cette semaine
pour vous donner quelques infos, elle a le phare avant carré; et en dessous de la selle ya une petite visse avec la petite trousse a outils un vieux model
d ailleurs si un moderateur peut me deplacer le sujet ca serait nikel
Ça y ressemble
Elle a des jantes à rayon ça peut être une 103 vs
Regarde sur la colonne de direction(la ou est accrocher la fourche)tu as une tite plaque,c’est la plaque mine;et cette plaque t’ammene tout les renseignement de laz mob,même le model
Ok
à toi faut que je regarde quand je l aurai
Par curiosité
Une mvl ou vs ça sera pas les mêmes joints moteurs ?
Juste un petit up pour savoir si entre ces deux modèles de 103, si il y a des différence entre les joints moteurs
Merci bonne journée
Attention au doubles posts … tu dois avoir au moins 24h entre tes deux messages, sinon tu édites
Pour les joints généralement les joints culasse embase tout ça sont les mêmes (à quelques différences près mais ça se rectifie
Pour les joints pipes, clapets, carters ça peut changer en fonction des modèles …
Attention au doubles posts .. tu dois avoir au moins 24h entre tes deux messages, sinon tu édites
)Pour les joints pipes, clapets, carters ça peut changer en fonction des modèles ..
editer c est comme je fais actuellement ou c est pas bon du tout ?
http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/joints/pochette-joints-cylindre-d41.html
si je prends ca, que ce soit un model mvl ou vs ca le fera ? sachant qu elle a bien 25 ans facile...
merci d avance
Bonsoir
Voilà c est pour vous donner les référence de la mob c est une 103 sl de 1977
Donc si vous pouvez m indiquer quels joints moteur prendre ça serait super
Merci d avance bonne soirée
Voici la pochéte de joint moteur quil te faut:
C’est une pochétte de joint moteur complette.
http://www.scooterpieces.fr/detail-moteur_pochettes_et_joints_pochette_de_joints_haut_moteur_teknix_pour_peugeot_103_air_teknix-7007-8.php
Joint spi et roulements:
http://www.scooterpieces.fr/detail-moteur_roulement_kit_roulement_vilbrequin_joints_spy_p2r_kit_renforce_polyamide_fag_pour_peugeot_103_p2r-12639-12.php
C'est une pochétte de joint moteur complette.
merci sympa pour les liens
J ai une autre question
Si jamais j ai besoin d autre pièces, la mob sl je la compare avec quel autre ?
Car sur le site la bécanerie ou autre y'a jamais marqué sl donc en fait je sais pas avec quel autre mob je peux la comparer niveau piece
Car j aimerai ne pas faire d erreur dans la commande de pièce
Merci encore
Salut.
il te faut des pièces référencées 103 sp/mvl.
grossomodo il y a deux types de 103: sp/mvl et spx/rcx après les variantes ne sont pas mise sur le site, y en aurait de trop.
Salut.
Donc des que je vous sp ou mvl je peux commander et ça ira sur mon 103?
Merci beaucoup
Oui ça rias sur et certain
Conseil, commande sur lesolex.com en une semaine tés livrer.
Mais c’est encore plus rapide par carte bancaire en ligne.
Mais c'est encore plus rapide par carte bancaire en ligne.
Pk ils sont intéressant niveau prix ? Mieux que la bécanerie ?
Car à la base je suis motards donc je sais sur quel site commander mais pour les Mobs c est tout nouveau pour moi
Mois je commande sur scooterpiéces pour ma 103 mvl( identique a la tiénne la miéne est de 1971)
Je prend la pochéte de joints pour 103 sp mvl vogue.
Pour 3€ et dés poussiéres.
Et en plus c’est de la qualitée.
Moi je commande sur rcv team est en 1semaine a peine j’etais livrer
Moi je commande sur rcv team est en 1semaine a peine j'etais livrer
Merci pour les sites, je vais aller voir tout ça !
