Recherche référence peinture couleur d'origine pour mobylette bleue (AV88, 79, 76, etc.) - Trouver la bonne marque, quantité et vernis pour restaurer une Motobécane
Bonsoir, j’espère être dans la bonne zone du forum, j’ai essayé de trouver un article qui pourrai m’aider mais j’ai rien trouvé donc si vous en connaissez un, donnez moi le lien s.v.p au lieu de m’envoyer bouler pour un rien, 58.gif.:slight_smile:
alors mon soucis :
J’ai récupéré une av 76 ( motobécane ) c’est une « bleue » Fumeur07.gif, chez ma grand mère, mais la peinture est sérieusement attaquée, j’aimerai la refaire entièrement. Mais je n’y connais rien en peinture et je ne n’ai pas d’équipement pour cela, je préférerai donc de la peinture en bombe si possible.
Là où j’ai vraiment besoin d’aide help.gif c’est pour trouver ce que je dois utiliser : quelle référence de peinture, quelle marque, quelle quantité ( 1 ou 2 bombes), verni, oui ou non, si oui quoi comme?
voila voila en espérant que vous puissiez m’aider. Merci beaucoup
Philippe
Salut
Bon je t’explique ce que jai fait il y a 2 jours
Apres avoir demontee ma mob,j’ai poncee le cadre jantes carrenages et bras ossiliant au 150 400 (600 et 800) a l’eau(tu trempe dans l’eau et tu ponce legerement)
Quand tu a finit, tu les laves a leau savoneuse et tu passe a la bombe
Si tu fait une seule couleur, c’est 4 bombes(3 bombes la couleur voulue et 1 pour le verni(qui est tres important) et tu devras mettre la bombe 20cm de distance entre la bombe et le truc a peindre
Voici un truc comment t’aider a peindre et reussir une bonne peinture
http://www.mobcustom.com/353-comment-faire-bonne-peinture
http://www.mobcustom.com/237-fausse-peinture
http://www.mobcustom.com/109-reussir-peinture-sans-se-ruiner
PS:Surtout ne laisse pas des coulures de peinture car c;'est tre moche a voir 002.gif
merci pour ces conseils, mais 3 bombes de peintures ça me parait beaucoup ( bombe de 400ml) et ce que je recherche c’est où trouver de la peinture ( pour métal ) de la même couleur, ou le plus proche possible de celle des mob " bleue" du genre av 76 ou av 88.
Ben si tu veut tu peut en acheter 2 bombes mais pas moins
Je te conseil de faire un tour dans les parking de mob et comme ca tu pourra avoir une idee de quelle couleur tu veut la peindre. rolleyes.gif
Comme moi jai peint ma mob du couleur moitie rouge et moitie noire Fumeur07.gif Fumeur07.gif
Pour la bombe tu peut en acheter dan le boutiques ou il vendent des pieces de mob rolleyes.gif ou moto…Je vit loin e l’europe et ca je ne peut t’aider sur ce point la mon ami undecided.gif
Pour une peinture c’est vraiment pas dur:
-3bombes (moi ça ma couté 10,80 € les 3 bombes brillantes a Uknow et elle tiens ma peinture)
-1 paquet de papier a poncé grain fin a l’eau ( tu ponce en fesant des rond après avoir tremper le papier dans l’eau, prendre ton temps mais pa besoin de trop insister juste tirer le coté brillant, prend pas tu gros grain sinon tu grave la matiere et sa fera des rayures une fois peind)
pour peinture tu fait une couche toute fine au debut (pour quelle accroche) tatend 15min;
Tu repasse une autre un peu plus epaisse, tattend 30-45min, tu passe une autre pareil t’attend encore 30-45min, puis tu passe une couche definitive pas trop grosse sinon coulures! t’attend 1 - 2 jours le temps que ça prenne bien, meme si c’est sec au toucher au bout de 5h tu laisse encore.
Une fois ce temps passé met un vernis si tu veux mais moi j’ai pas eu besoin.
Prend des precotions! Demonte les carenages met des vieux chiffond pour proteger ce que tu peind pas. Bref tu voie c’est pas dur.
En esperant t’avoir aider
ouais sauf que en bombe tu trouvera pas ou alors avec un coup de bol
et de mémoire c’est du volvo hell blau 192
ou alors du bleu myosotis (AC 645)et du bleu glacier(AC606) mélangé
et je crois meme de mémoire que yavait une teinte industriel mais pas sur
il faut faire faire les bombes « sur mesure » si il veut une teinte convenable …
va faire un tour chez les AD du coin avec un morceau de ta mob ou la peinture est encore en bon état.
si le mec est bon, il te refait tes bombes nickel
chez moi, c’est 20€ la bombe …
pour la couleur, si c’est la même que les 88, moi, je l’ai recouverte d’un bleu camargue de chez citroene
je me demande quand même si la teinte est la même !
