Salut a tous,
Je recherche un schéma de branchement de lumiere pour une 103 mvl.
O secours répondai moi
salut il y a un tuto sur les branchements
Surtout pas d’affolement, tout ce qui sort du bobinage et le fil plus +, et tout le cadre du véhicule est considéré comme moins - , donc pour chaque pièce ( lampe ) p.exp posée elle est posée sur le moins -, le fil que tu lui ramène est automatiquement le plus +. aussi sache que pour la 103, l’avantage c’est que l’énergie d’allumage a sa bobine et que la lumière a sa bobine, donc démarrer avec la lumière allumer ou non c’est du pareil. c’est simple pour chaque pièce sa bobine, sinon regarde sur une vielle mob et fait le plan et revient sur la tienne.
bonne chance.
Surtout pas d'affolement, tout ce qui sort du bobinage et le fil plus +, et tout le cadre du véhicule est considéré comme moins - , donc pour chaque pièce ( lampe ) p.exp posée elle est posée sur le moins -, le fil que tu lui ramène est automatiquement le plus +. aussi sache que pour la 103, l'avantage c'est que l'énergie d'allumage a sa bobine et que la lumière a sa bobine, donc démarrer avec la lumière allumer ou non c'est du pareil. c'est simple pour chaque pièce sa bobine, sinon regarde sur une vielle mob et fait le plan et revient sur la tienne.
bonne chance.
ca sent le vécu ^^ Surtout pas d'affolement, tout ce qui sort du bobinage et le fil plus +, et tout le cadre du véhicule est considéré comme moins - , donc pour chaque pièce ( lampe ) p.exp posée elle est posée sur le moins -, le fil que tu lui ramène est automatiquement le plus +. aussi sache que pour la 103, l'avantage c'est que l'énergie d'allumage a sa bobine et que la lumière a sa bobine, donc démarrer avec la lumière allumer ou non c'est du pareil. c'est simple pour chaque pièce sa bobine, sinon regarde sur une vielle mob et fait le plan et revient sur la tienne.
bonne chance.
fonction recherche
j’ai utilisé celui ci il et bon !!
http://www.mobcustom.com/IMG/jpg_schmapourlalumirefp2.jpg
voilà
