Salut à tous!
J’ai un Piaggio Ciao de '69 qui n’a plus roulé depuis '91.
Maintenant j’aimerais le redemarrer: avez-vous des conseils à me donner?
Merci d’avance!
Bienvenue
Pour commencer,
fais un nouveau plein d’essence sans plomb 95 avec 3% d’huile 100% synthèse
vérifie si tu as de la compression : tourne l’allumage à la main, plus c’est dur à tourner mieux c’est.
si tu as de l’étincelle : pose la bougie banchée sur la culasse et pousse le ciao
ensuite essaie de démarrer
si ca ne démarre pas, nettoie le carbu, la durite d’essence et le réservoir s’il est sale
Bienvenue
Pour commencer,
fais un nouveau plein d'essence sans plomb 95 avec 3% d'huile 100% synthèse
vérifie si tu as de la compression : tourne l'allumage à la main, plus c'est dur à tourner mieux c'est.
si tu as de l'étincelle : pose la bougie banchée sur la culasse et pousse le ciao
si ca ne démarre pas, nettoie le carbu, la durite d'essence et le réservoir s'il est sale
Pas forcément, si c'est trop dur=> sérrage ou moteur griper
Sinon Vincent t'a tout dis
Merci les gars!
Mais dites-moi, l’huile est le même que celui des voitures?
On il te faut de l’huile pour moteir 2tps et non de l’huile pour moteur 4tps
C'est sûr, mais faut pas trop en dire aux nouveaux, sinon ils sont vite perdus. On est tous passés par là, faut rester simple
Merci, je vous tiens au courant!
Si ton Ciao ne démarre toujours pas, tu peux aller faire un tour là, j’ai expliqué tout plein de choses à quelqu’un qui a le même problème mais qui ne sait pas par où commencer :
http://forum.mobcustom.com/vt52576-pas-d-etincelles.-novice
Merci à toi!
nettoie ton reservoir
et change tes joints et tes segment demonte ton cylindre piston nettoie carbu et apré tu verra
on a dit pas trop vite pour les nouveaux
Je disais ça parceque j’ai vendue mon ancienne mob à retaper à un gars du forum, et c’est un vraie galère pour lui apprendre des trucs. On est tenté de tout dire d’un coup, mais ils n’ont pas le temps de tout assimiler.
Avant tout, il faut comprendre le fonctionnement général d’un moteur et savoir bricoler un minimum.
