Bonjours a toutes et a tous, je détient un pot scr corce sm passage bas sur ma derbi extrem sm, un carburateur DO 21, un kit 50cc conti, et un cornet polini.Je trouve que se pot fais enormement de bruit en bas regime, j’ai mis une cartouche conti ( nouvelle cartouche triangulaire ) sa a apaisé la sonorité de se pot mais cela reste élevé quand meme, je comptais remettre ma boite a air préparée à la place du cornet polini mais je me demande si je vais vraiment moin faire de bruit, et si je vais devoir rerégler mon carburateur.A votre avis ? que puis-je faire pour atténuer le bruit sans changer mon pot? ai-je raison de mettre ma boite a air ?
Essaye de changer ta boite à air mais oui un réglage carburateur s’impose car entre ta boite à air et ton cornet ce n’est pas le même volume d’air qui rentre … Mais bon, le pot SCR est très bruyant et tu ne peux rien y faire
meme en métant ma boite a air se pot va faire un boucan ? meme a bas regime ?
du conseil
Change de pot
en même temps Mriic107 a raison, tu veut faire moins de bruit bah change de pot, on achete pas SCR pour faire peu de bruit
juste un détail ton pot scr est a vis ou a ressort ?
C’est les deux
scr tu peux changer de cartouche, c’est la tole du corps qui est fine et résonante je croi, c’est pour sa que le bruit est fort.
scr am6 je n’ai que les ressor moi, et pour derbi tu as 2 vis pour ladaptateur, et les ressort du pot sur l’adaptateur.
c’est a ressort y’a un adaptateur pour sa…Bon j’ai fait faire les reglages de ma derbi mais j’ai l’impression de marcher moin bien qu’avant.Mon ancienne config : pot conti passage bas, kit 50 conti, carbu 21, cornet polini et ma nouvelle configue : pot scr corse sm passage bas (cartouche conti), kit 50 conti, carbu 21 et boite a air préparée.A votre avis c’est juste une impression ? ou je marche moin fort ?
tu marche moin fort, moi j’ai un kit50cc mk fonte, et entre mon port scr sm et un mk sp: la scr sm est nul a coter^^
est-ce que tu l’a préparer comme il faut ta boite a air ou tu l’a pas modifier?
la boite à air était déjà préparé quand j’ai eu la moto. la petite cheminée a était enlevée le trous légerment agrandi, mais parcontre le couvercle a était adapté l’air peux y rentrer car il y’a une ouverture de 2 cm sur toute la longueur côté gauche et le bas de la boite à air, c’est comme si je n’avais pas de couvercle. j’hésite a remetre mon pot conti passage bas.qu’en pensez vous ? je marche moin fort a cause du pot? ou de ma boite a air? si je rechange juste le pot va faloir que je rerégle la moto ?
up! please
Normalement le scr marche mieux que le conti!
MAIS conti et scr sont concu pour l’origine,tu aurais mit un r2 ça aurai été mieux!
oui mais avant avec mon pot conti et le cornet polini je marchais 110 a mon compteur et maintenant avec la boite a aire et le pot scr je marche 85-90. je pence a se pot qui bride mon kit 50 conti ou alors c’est peut etre a cause du couvercle de ma boite a air ? y’a que la moitiée du couvercle sur la boite a air
faut savoir qu’un kit sa marche super bien avec le pot de meme parque donc peut etre que tu marchais mieu avec le conti (tfason je suis anti-scr je deteste trop de bruti pour peut de chose c’est mon avis bien sur car avec un scr sm je marchais moin bien sou tout rapport comparer a mon doppler)
ok je vais donc rechanger le pot, et voir se que sa donne sais tu si il faut refaire des reglages en changeant juste le pot ?
ta changer le pot mais ta fait les reglage carbu?
bah oui j’ai fais les réglages, vu que j’ai changé mon cornet contre une boite mais la je demande si je doit faire les reglages en changeant un pot contre un autres pot.
ba ecoute oui je pense bien
ps evite double post
