Réduction du bruit pour Gilera SMT : conseils pour filtre à air, laine de roche et réglages carburateur
Bonjours,
j’ai une gilera SMT, un carburateur OKO 28 a boisso plat, un pot conti, un kit 80 hebo manston et je roule en air libre, ce qui me dérange un peu ! Je trouve que ma moto fait beaucoup de bruit et j’aimerais avoir des conseil pour le diminuer!
Si je met un filtre a air cela diminuera t-il de beaucoup ? si oui lesquelles mettre et que me faudra t-il changer sur le carbu
Les reglages seront t-il simple a faire sur mon carburateur ? la mise en place d’une boite a air me feront t-elle rencontrer des problèmes avec mon moteur?
Et si je change la laine de roche de mon pot , en la remplacent par soit de la laine d’acier soit de la laine de roche neuve , cela va t-il diminuer de beaucoup mon bruit ??
Merci de vos conseil
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au 429277bouton_bistrot.gif )
Et même faire partager l'évolution de ton engin! Invision-Board-France-56.gif
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? 847827bouton_explication.gif
Tu ne sais pas ce qu'est un modo, ou comment classer les membres? 197825bouton_renseigne_toi.gif
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre Invision-Board-France-56.gif et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un bullit95dt2.gif !
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====>559981boutons_cliquable.png<=====PS
[sub][sub]by Floflo51[/sub][/sub]!
salut la laine de fer oublie, la laine de roche c’est mieux et tu peux aussi remettre ta boite a aire d’origine avec une malossi… sa devrai bien attenué ton bruit…
Boite a air d’origine sera la bien venu tu fera moins de bruit et aura moins de creux et renouvelle ta laine de roche voila Fumeur07.gif
met un scillentieu
laine de roche ! on me la fais sa en fais beaucoup moin
Boite a air d'origine sera la bien venu tu fera moins de bruit et aura moins de creux et renouvelle ta laine de roche voila Fumeur07.gif
laine de roche ? moi je met sa dans les mur pour isolé Forum47.gif on met généralement de la laine de céramique …
laine de roche ? moi je met sa dans les mur pour isolé Forum47.gif on met généralement de la laine de céramique ....
On met très souvent de la laine de roche. Plus souvent que de la laine céramique.
D'ailleurs, va chez ton pro, et demande de la laine céramique, je doute qu'il ai, par contre, la laine de roche oui smiley.gif
Mais tu as raison, on met ça dans les murs normalement
NON !! c ton pot: conti =bcp de bruit
donc soit tu change de pot soit tu met de la laine de céramique
