Réduire le bruit de la moto Rieju MRT en configuration d'origine
Jaimerais savoir comment faire moins de bruit alors que je suis full origine
Rieju mrt
depuis le debut que je l’est acheter
Ton pot est pas percer ou fissurer a quel que part
sinon regarde a ta laine de roche mais je sais plus si d’origine les cartouche se démonte sad.gif
la mob na meme pas 450 km sa fait 2 semaine que je l’est jverrais pas de la laine de roche devrait etre deja morte et le pot trouer
oui mais je me demande pas si sa vien de la boite a air car elle est enorme et je fais plus de bruit brider que un copain pot hebbo
Ton pot se serait pas légèrement déboité du cylindre?
Vérifies toute la ligne de pot que y’ait pas de trous ou de fissures et au niveau du raccord, que la partie détente et la partie silencieux soit bien emboitées l’une dans l’autre.
C’est quoi comme bruit? plutot grave? Si c’est proche d’un bruit d’échappement libre, c’est surement ce que je t’ai dit wink.gif
Salut te manque peut être un vis c’est tous con mais ta vérifier ou alor ta l’intérieur de ta courtouche de peter faut la démonter enlevé les river et regarder ça m’est arriver ça faisait beaucoup de bruit et ça fumer beaucoup.
en éspérent t’avoir aider
est-ce que tu as fait une préparation de ta boite a air ??
si il a fait une prépa boite a air, il aura un son plus grave, ok. Mais il dit que c'est depuis qu'il l'a !
alors je nes pas fait de prepa de boite a air le son tire dans les gave et jai verrifier au pot il manque pas de vis ni de fissures ni de trous mais des fuite d’huile je metterais les photo demain pour vous le montrer
c’est normal que sa fuit c les segment piston ki ammene toute lui et faut bien ke sa sorte de kelkepart
ps: dsl pour l’horthograph mais moi et le FRANCAIS sa fait 2
si c’est depui que tu la c’est peut etre normal vue q’une rieju mrt fait un son tres grave d’origine elle fait 82 decibelle pour etre preci mai apre plus fort qun pot non d’origine.
79 dB ^^
79 Db,a 3 000trs/min smiley.gif
Pour les tours par minute jsais pas jen est pas
Voici les photos :
- http://img834.imageshack.us/img834/5710/img2746k.jpg
- http://img834.imageshack.us/img834/5007/img2748z.jpg
- http://img836.imageshack.us/img836/1047/img2747y.jpg ( je pense que les fuites viennent de la)
- http://img827.imageshack.us/img827/9498/img2749.jpg (et de la)
mais la jai un colegue de boulot qui me vendrai pot hebbo passage bas a 100 € avec la pose et reglage carbu donc je pense que je vais le changer pour le hebbo
Alors,pourquoi?
Tout simplement,que quand ton moteur brule le mélange,il y en a toujours un peux qui ne brule pas et qui finit dans le pot,ensuite au fur et a mesure elle sort du pot wink.gif
biensur que c’est normal tu auras la meme chose avec le hebbo
