bonjour j’ai une XPS avec un pot SCR corse problème elle fait trop de bruit et les flics me l’on dit .
du coup j’ai une semaine pour y faire quelque chose (je n’est pas mon pot d’origine)
j’aurai bien un pot mais qui tiendrai par des fils de fer et je suis pas sur qu’ils aiment .
avez vous une solution ?
soit tu refait des pates de fixation pour le pot donc tu parle qui tine avec fil de fer!!
et sinon pour ton pot tu a du le savoir quand tu la acheter SCr et réputer pour ton bruit donc tu poura vrement rien y faire!! peut etre en changent la cartouche mais je pense pas que sa face quelque chose
Change ta cartouche sa va diminuer un peux le bruit et va te présenter
ouè je crois que je vais mettre une patte l’autre pot , parce que trouver une cartouche qui fasse moins de bruit je suis pas sur de trouver ,
Au pire, tu démonte la cartouche du SCR, et tu bouche un peu l’entrer de la celle-ci, comme ça, moins de bruit.
J’mettais amuser à faire ça, mais sans mon silencieux, juste pour le fun, mais j’ai pas rouler quoi
Deja tu peut essayer de changer ton joint de pot , voir ta laine de ta cartouche si elle est en bonne etat ! et si tu as un cornet mais la boite a air
mais je doite que se soit assez pour quels fasse moin de bruit ! Ou sinon regarde si tu peut metre la cartouche de l’autre pot sur le pot scr
Dimitry
Attend faut arreter la
, en achetant ton SCR tu savais très bien qu’il ferait ENORMEMENT de bruit ! Donc il fallais prendre un minimum de précautions, comme garder ton pot d’origine ou prévoir un autre pot homologué
tu t’est raté sur ce coup la ^^ bonne chance avec les flics t’en aura besoin (je ne te propose pas de solutions a ton problème « beta rr » a tout dit
sur un pot scr sm, la cartouche ne change quasiment pas le bruit. le bordel que fout le scr vient du fait que l’ épaisseur du corps est très fin. donc cela produit un bruit très métallique
on peut rien y faire.
tu a une semaine pour trouver un pot d’origine a 20/30 sur le bon coin, sa t’évitera une prune de 90 , a toi de voir
ps: j’ai plusieurq pot d’origine si sa t’interesse, tu a quoi comme moto ?
et va te présenter aussi
