j’ai acheté un vario giraudo mais le problème c’est qu’un des pas de vis de masselotte est foiré.![]()
Avec quoi puis-je le refaire?
Soudure a froid?
Rebouché le trou avec une soudure alu? puis repercer et retarauder?
Si quelqu’un à déjà essayé telle où telle technique et qu’il passe par là, je veux bien un peu d’aide.
tu perce et tu met un filet rapporté :
c’est fait exprès pour
sinon tu perce et tu taraude au diamètre au dessus
c'est fait exprès pour
C'est vrai que je n'avais pas pensé au filet rapporté. Le seul point noir, c'est qu'il faut un outil pour le mettre
Sinon, il reste la solution du taraudage en plus grand diamètre effectivement.
si t’achète un kit de filet rapporté t’a tout dedans et c’est jamais perdu ce genre de truc surtout dans ces diamètre là
Salut.
par contre il y aura un léger déséquilibre si tu ne fais pas la modif sur la masselotte opposée…
perso, moi je mettrais un peut de mastic de réparation genre GEBSOFER:
http://www.castorama.fr/store/Gebsofer-stand-bancl-55-ml-sanitaire-PRDm516623.html
j’ai essayé sur un carter moteur de moto et çà tiens
après un p’tit coup de perçage/taraudage quand c’est sec et du frein filet au montage.
Salut.
par contre il y aura un léger déséquilibre si tu ne fais pas la modif sur la masselotte opposée...
j'ai essayé sur un carter moteur de moto et çà tiens
après un p'tit coup de perçage/taraudage quand c'est sec et du frein filet au montage.
je n'avais pas pensé au déséquilibre. Je vais allé acheter de la soudure a froid et j essaie cela ce weekend.Et si ca marche pas,je mettrais un filet rapporté.
Sinon y’a ce qu’on appelle des inserts.
Je connais pas trop mais apparement c’est un tube avec un filetage à l’interrieur que tu rentre forcé dans ton trou.
Et tu visse ta vis dans le tube qui possède un filetage
bon je reviens vers vous car je vais attaqué le vario dans pas longtemps et je me demandais si cette colle était aussi adapté ou pas?
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1184657448&renderall=on#4
Regarde ton lien , y’a 30 produits ^^
Regarde ton lien , y'a 30 produits
oups
désoléC'est la colle de réparation bostik qui se trouve sur la deuxième page.
Celle là ?
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1184657448&renderall=on#8
Celle là ?
c'est le même lien que moi
A merde xd
Euhh ba y’en a qu’une seule de biostik . Perso je prendrais pas , j’ai pas spécialement confiance . A la limite tu met de la soudure a froid en pate et tu vis dedans
Dans ce cas l’aramétal doit mieux convenir?
Ouai moi c’est ce que je mettrais
Ouai moi c'est ce que je mettrais
ok,
pour ton avis, je pense que j'irais en acheter dans la semaine
