Sur le Tuto il est écrit que le calage d’un allumage d’origine est de 1.3mm.
Mais c’est un callage 1.3 mm avant le trait sur la cloche d’allumage ou 1.3mm en dessous de PMH?
merci d’avance
Cordialement
C’est 1,3mm avant le pmh
Le trait sur la cloche c’est pour callé ton allumage.
ben justement je cherche a callé mon allumage!
donc j’enlève ma culasse je prend 1.3mm et dès que j’ai mit 1.3mm je mets les trait de la cloche au moteur en face??
donc j'enlève ma culasse je prend 1.3mm et dès que j'ai mit 1.3mm je mets les trait de la cloche au moteur en face??
tu laisse la culasse et tu prends une pige de calage.
Tu na pas de clavette sur ton vilo?? Si oui tu met la cloche sans calé car la clavette est calé à 1.3
non je n’ai pas de clavette!
donc il faut que j’achete une pige de callage, (c’est l’outil que l’on met a la place de la bougie, c’est sa??)
non je n'ai pas de clavette!
donc il faut que j'achete une pige de callage, (c'est l'outil que l'on met a la place de la bougie, c'est sa??)
oui c'est bien ça , indispensable pour caler avec précision un allumage
Okay
beaucoup a tous =D
+1 pour vous =)
