bonjour, je dois regler l’avance sur mon peugeot 101, mais le problème c’est qu’il me faut une pige de reglage. Comme je n’en ai pas, j’ai reglé en ouvrant la culasse. Avec une regle j’ai marqué un bout de bois à 1, 3 cm, bref, j’ai mis 1,3 cm d’avance, mais ça ne marche pas. En fait je pense que je ne prend pas les bon repere pour le volant. On m’a dit que c’était le trait sur le volant comme repere mobile, et le point sur le passe fil de la bougie comme repere fixe. Mais ce n’est pas à ce moment la qu’il y à la rupture…
en fait comme repere sur le volant il y a : un trait avec une fleche, et un tout petit « z » frappé dans le métal (quand on regarde de l’autre coté du « z » sur le volant, il y à un « x », et dans le même axe il y a un point)
Comme repere fixe il y à : le milieu du passe fil (un point), et une encoche à un endroit, sur le coté de l’emplacement du volant.
Je dirais que le moment de la rupture c’est le moment ou le « z » passe sur le point du passe fil, mais là non plus ça ne marche pas. Fin bref, si quelqu’un sait exactement ou tombe la rupture, pour que je puisse le monter reglé, et être sûre que le probleme vient d’ailleur.
moi, ma pipe de réglage ets faite maison ^^ tu prend uen bougie tu enlève tout la porcelaine, tu soude un boulon de pas de 100 diamètre pour clé de 10, tu met un boulon pas de 103 et au bout du boulon tu soude une patte comem sa quand tu fait un tour équivaut à un millimètre et voila la pipe de calage pas chère qui marche nickel ! je te ferai des photo
ps : mon piston ets toujour libre ^^
ok, mais là ou je me suis « grave planté » c’est que je devais mettre 1,3mm pas 1,4 cm!!!
oua ! tu métonne que avec 1.3 cm sa marchais pas !
woaaaaaaaaaaaa mais qu'est ce qu'il faut pas entendre 1.3cm , chapeau si t'arrive a démarer n'importe quoi avec cette avance la
ok, mais là ou je me suis "grave planté" c'est que je devais mettre 1,3mm pas 1,4 cm!!!
alors sa marche maintenant?
ben nan, je dois acheter une pige de reglage… mais sinon avec 1,3 cm, en ouvrant la richesse de ralenti d’un tour vers la gauche à des moments ça faisait pet! pet! (un coup tout les 2 tour de pédales)
Mais sinon, important, je ne suis toujours pas sur de moi au niveau des repères. (sur le volant et vers là ou on le fixe, les repère que quand ils sont aligné ya la rupture…)
p!2 sinon, le moment ou le trait sur le volant passe sur le repère du passe fil, le doc me dit que c’est à ce moment là qu’il y a la rupture, mais je vois bien que non, la rupture se fait 1 cm plus loin, donc le rupteur serait foutu et je n’ai plus aucun repère?! comment je fais? je change le rupteur? je le regle?..
