Reglage booster
bonjour tout le mondes!voila j’ai un booster spirit de 2002
j’aimerai avoir quelque conseil pour regler mon scooter
carbu 17
vario malossi avec galet malossi vendu avec
boite a air d’origine avec mousse malossi
pot yazuni z
quelle galet prendre et quelle gigleur
j’ai un gigleur de 93
Deja on peut pas trop dire pour ton gicleur car tu ne donne pas beaucoup d’info… wink.gif
couleur de ta bougie?tu a changer quoi dessus,cylindre?
tu a combien en galets en ce moment?
sinon du 5 gr je pense ca devrait y’allez suivant ta config après on est pas tous pareille 002.gif couleur de ton ressort d’embro?
tu dois avoir 6 x 7 gramme donc tu dois etre surement trop lourd , met lui des 4-5 - 5
aprés pour t’est réglage carbu si il tien le ralentit , que ta bougie est marron chocolats c’est bon 002.gif
hello,jai un ressort d’embreyage rouge,en pointe je monte a 75kmh,ma bougie est rouge brique,il tient inpec le ralenti,sinon il roule tres bien,jai mis les galets vendu avec le vario malossi couleur noir!!!
et tu veut quoi si’il roule bien?
je voudrait gagner en vitesse,car 75kmh je trouve sa juste,je pense qu il devrait rouler plus vite
ben a ce moment la prend un kit et un autre pot
mais ta combien en galets?toute les bride du pot son retirer?aussi celle du vario?
