bonjour
J’ai un scooter v-clic et j’ai un problème avec le réglage de mon carburateur
ma bougie est très noir a l’origine quand j’ai acheté le scooter elle était déja noir
la vis d’air était dévisé de 6 tour et demi
a 2 tour et demi même problème
Avez vous un conseil
tu dévisse ta vis d’air de 2 tour tu baisse ton gicleur de 2 en 2 après avoir gratter ta bougie!
Salut, y’a rien d’inquiètant ,c’est normal que la bougie soit noir sur un moteur 4 temps ,sa me fait la meme chose sur mon v-clic .
Bonjour
lesapeur4128
merci de ta réponse
mais si je je diminue de 2 tours ma vis d’air
mon arrivé d’air sera fermé
Bonjour
totooto71
Merci de ta réponce
mais de combien de tour je dévise ma vis pour commencé le réglage
Laisse ton réglage comme il est ,c’est pas un 2 temps ton scoot ,sa sert a rien de tout dérègler.
Tu met ton scoot sur sa béquille centrale ,tu le laisse tourner 10 minutes qu’il soit bien chaud ,et la tu prend un embout plat pour pouvoir dévisser ta visse de richesse. Tu accélère le moteur a fond et tu dévisse en meme temps ,quand tu sent que ton moteur tourne au régime maximum ,tu arrete de dévisser. Rien de plus simple sur un 4 temps.
stop doubles post !
J’ai pas fait expès ce coup la !
je veux bien te croire mais il est quand même la et bruvor en a également fait un, sa ne s’adressait pas qu’a toi
Bonjour
lesapeur4128
merci de ta réponse
mais si je je diminue de 2 tours ma vis d'air
mon arrivé d'air sera fermé
