Slt , je suis pas sûr d’être dans la bonne rubrique … Si non pouvez vous me dire qu’elle rubrique pour mon cas ?
Donc en gros j’ai un Dax , monter avec un 110 cc lifan ,carbu mikuni vm 26.
Mon problème est que quand je roule et que je monte dans les tours il y a presque aucun trou d’air .
Seulement quand je suis au point mort et que j’accélère, la le moteur ne monte presque pas dans les tours !!
Il faut savoir que mon ralentie est légèrement haut !
Si quelqu’un peut m’aider ?
Merci beaucoup
Ah mon avis tu as un manque de richesse au ralenti à régler avec ta vis,à moins que ton ralenti soit réglé trop haut aussi.
Tu as regardé la couleur de ta bougie ?
