Salut a tous !! Je vien de recevoir mon nouveau carbu de 17.5 phva avec mon cornet conti chr.
voici ma confique actuelle:
-carbu 17.5 phva avec un gicleur de 100
-cornet conti chr
-pot ninja double sortie
mon problème est que je n’arrive pas a la réglé,je suis en gicleur de 100 et j’ai descendu mon aiguille de boisseau a l’avant derrier cran et ma bougie est toujours blanche.
Quand je passe la première est que lache l’embrayage sans le faire sirer elle broute et si je passe la deuxième elle cale.
Donc si vous savez d’ou sa vien
de m’aider
Cordialement romain
Merci d’avance ![]()
salut,il y a un topic prévu a cet effet,merci d’y aller
http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-%2850-a-boite%29/topic-unique-du-r233glage-de-la-carburation-ici-tout-les-probl232mes-de-carburat/
Excuse mais j’ai mis sa la car je voulais que se soit vu au plus vite car j’en ait besoin donc si tu peux m’aider cela m’arangerais.
Merci et excuse encore
augmente ton gicleur
merci c’est se que je pensais faire et est ce que tu crois avec quand jouant avec ma vise de richesse sa pourrais marcher
tu serre ta visse de richesse a fond(sans bloquer)puis tu la dévisse de 1 tour et demi,et tu augmente ton gicleur jusqu’à avoir une bonne couleur de bougie
merci pour l’info je vais essayer demain et je te redi sa
pas de soucis
euh avant tu peut remonter ton aiguille à l’avant dernier cran ( juste le cran avant qu’elle soit remontée à fond)
merci pour l’info florent mais je l’ai déja fait et c’est kan je passe a la troisième qu’elle ne se lance pas et elle si je continue a accélèré elle cale mais je pense que vais augmenter mon gicleur de 4 point encore car j’ai un cornet conti et j’ai regarder sur scooter system et ils disent l’augmenter de 10 a 15 pour cent mais
qu’en meme
salut begbraz je vein de changer mon gicleur est j’en est mis un de 103 j’ai un bon réglage la 50 cc marche bien mais le problème est que ma bougie est beige et non marron chocolat.
Cela est-il grave ?? :o
Merci de répondre au plus vite !! ![]()
Merci d’avance Romian
Ben beige normalement c’est encore trop pauvre
Enfin bon faut voir aussi si c’est beige foncé ou clair
c’est beige clair y faut que le l’augmente de un point passer de 103 a 104 ??
Met un 105 si elle est beige clair.
Vaut mieux un peu trop riche que tout juste tout juste
ok marci pour ton aide florent je fais sa demain et je te tien au courent
Merci les gars pour votre aide mes réglages sont enfin fini.
J’ai fini par mettre un gicleur de 105 et de baisser mon aiguille de boisseau tout en bas.
Merci a se forum est heureusement qu’il existe p!!
content que tu ais réussi
,et +1 pour le petit mot sur le fofo
merci pour le +1 begbraz et je suis aussi breton et fier de l’etre,il faut bien le représenter se petit bout de terre.
A la prochaine et encore
de rien,quand un membre respecte bien les règles comme toi,il faut le dire
tu es d’où en Bretagne
je suis dans le morbihan a 30 minute de vannes dans un petit village qui s’appelle Pleucadeuc et tu es d’ou
