salut a tous
alors voila j essaye de regler un carbu a un pote
quand il met la poignéé dans l angle direct ,il se produit un beuhhhhhh
il est obliger d accelerer petit a petit ,le debut de poigne est bon
jai deja mi gicleur 120,la moto est trop riche ,cafouille, ne prend pas de tours
j ai reduit a 110 la bougie est brique
mais des qu on met poignéé dans l angle coup sec, elle fait beuhhh
j ai changer le clips de l aiguille a tout les crans ,sa na que empirer
ca vient de ou?
c est sur un polini avec vilo course 42
VOILA MERCI
tu sais faire les réglages avec la viss d’air ?
pas vraiment
mais jler mi casi a tour les tours et quedal
je les remis a 1.5TOURS
mais la vis d air ne sert qu au 1 /4 DE POIGNE donc c est pas ca jpense
viss d’air debut poigné
cran aiguille mi poigné
a fond gicleur
c est mi et fond
de toute facon j en eetait sur que ca alait galere a regler car c est pas un del orto mais un ysn
dc tu montes le cran de ton aiguille (pour avoir moins d’essence) et tu baisses le gicleur pour voir.
tu pense que le gicleur est trop gros?
car je peut tester ,il a plein de gicleur
mais sinon il peut quand meme pousser les vitesse ,il prend 115 EN 6
mais au point mort si on met poigneé dans l angle ca fait beuhhh
et bin si elle roule corectement il n’y a pas de raison de refaire les réglages! (vérifie quand meme la bougie aprés une pointe
une aprem pour essayer de regler le carbu
alors le 110 VA PAS ,quand on met poignee a fond elle fait beuhhhh,obliger de rouler JUSQUA 3/4
apres un 112 ca broute dans les tours donc trop riche
108 TROP RICHE
105 AUSSI
100 AUSSI
98 CA DEVIENT BON
95 ca monte pas vite dans les tours mais broute pu ,mais quand on roule apres avoir pousser un peu elle fait beuhhh
faudra m expliquer pourquoi le 110 broute pas du tout et mon vite en tour,alors que le ceux plus petit broute et plus gros aussi
c est vraiment inreglabe c est merde de ysn
Change d’aiguille carément si elle cale a mi-poignée change là par une plus petite.
