Réglage carburateur Mikuni, ajustement richesse et ralenti sur Suzuki RMX 2002 avec cylindre piston Airsal et pot Ninja
Bonjour, j’ai récament acheté une suzuki rmx de 2002 avec cylindre piston airsal pot ninja passage haut avec une cartouche a demi vidé, un carburateur mukuni de 16mm avec un cornet, le gicleur est marqué 060 ou 090…???
La moto démarre mais na pas de rallenti (vis régler à fond) lorsque je lache la poingnet de gaz le régime moteur baisse instantanément et elle calle.
La richesse est désséré de 1tour et demi
est ce que qu’elle qu’un connait un réglage de base (hauteur du floteur, niveau du crant de l’aiguille…)
j’ai vérifié les prises d’air possible, le cable d’acélérateur et l’allumage (bougie grasse)
c’est le gicleur principal a changer
http://bansheequad.chez.com/reglage_carburateur.htm?,et passe par la case présentation stp.
pour le lien il est très complet est va m’aidé, mais est ce que qu’elle qu’un pourrais me renseigné sur ce carburateur, c’est un 16mm sur lequel il est juste inscrit ‹ ‹ 136 B › › je n’est trouvé aucun renseignement sur le niveau de cuve, et quel gicleur metre?
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au [color=red]bistrot
et même faire partager l'évolution de ton engin! Invision-Board-France-56.gif [/color]
Avant toutes choses,passe voir [color=red]ici.
Pour paraitre plus sympathique Invision-Board-France-56.gif présentes-toi 002.gif
Ensuite,si tu veux "compètiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? renseignes toi! wink.gif
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre Invision-Board-France-56.gif et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un bullit95dt2.gif !
Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi![/color]
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
_____
Va donc te présenter, lire les règles, et poses ton problème ici :
http://forum.mobcustom.com/vt55579-topic-unique-du-reglage-de-la-carburation-ici-tout-les-problemes-de-carburation
Je ferme wink.gif.
PS: un 16mm Mikuni huh.gif ?
En général c'est des carbus de plsu grosses motos, 32mm etc.
Tu vas galérer pour les pièces, achètes un Dell Orto, bien plus simple wink.gif.
