Reglage carburateur particulier
Bonjour à tous,
J’ai une mobylette peugeot BB CT avec un carbu SHA 15, je cherche à faire son réglage mais elle cale à bas régime. J’ai du mal à la démarer, je suis obligé de mettre plein gaz. Si je redui le gicleur (78) alors elle ne dermarre meme plus, si à l’inverse je lui mets un gros gicleur (85) elle troune à plein régime mais cale dès qu’on reduit les gaz.
La bougie est noir, j’en est deduis que j’ai un mélange trop riche, mais bon… avec le gicleur réduit, ça marche pas.
La fumé d’échappement est blanche.
J’ai refet la compression du moteur, le réglage allumage.
Quelqu’un as une idée d’où viens le problème ?
Salut, en mettant ton gros gicleur tu peux pas agir sur le ralenti pour la faire tenir quand tu reduis les gaz?
