salut,
juste une petite question vite fait vu qu’en scoot j’y connais rien
j’ai un gilera ice d’origine avec kit 75cc trophy et pot leo vince ZX
niveau gicleur principal je met quoi ? (j’ai le carbu d’origine)
a+
Comment veux tu qu’on le sache -__-
bah d’habitude ya un ordre de grandeur quoi…
Non défois ça change pas mal ya qu’un moyen la bougie
tu regarde la couleur de ta bougie, si elle est blanche t’es trop pauvre donc faut monté le jicleur
si elle est marron / café au lait c’est parfait
si elle est noir faut baisser ton jicleur car t’es trop riche
Si tu peux, change de carbu pour un 17.5 Dell orto
Sinon tu peux éssayer vers 90-100 le gicleur.
bon les gars le scoot a démarré trop heureux
il y a un carbu de 17.5 d’origine
apres j’ai mis un gicleur de 95 mais quand je met la poignée dans le coin le scoot ne depasse pas les 5000/6000 tours (à l’oreil je dirais ça) donc je pense que le gicleur est trop petit et qu’un 105 ou 110 serais bien
la video charge je vous la post dans 30 mins
17.5 D’origine ? je crois pas non
mais tant mieux
bah en tout cas il y a marqué phva 17.5 donc wala quoi
bon voila la video: http://vimeo.com/5733675
vous en pensez quoi? vers la fin quand j’accelere le plus fort bah c’est le max que je peut atteindre bizzare non
alors trop riche ou trop pauvre?
Gicleur trop petit je pense mais regarde ta bougie.
elle est neuve donc ça va etre tendu…
mais bon au pire demain matin je vais test un gicleur de 105 ou 110 l’histoire de comparé
vous etes ok? trop riche ou trop pauvre?
Seule ta bougie pourra te le dire
Jte l'interdis !
Essaye un gicleur de 105 ou 110 et un de 80
Mais je pense qu'il est trop petit mais c'est bizare quand même ...
non c’est pas bizarre tu sais sur ma derbi avec un pot j’etais en gicl de 120
non mais bon la bougie je peux pas j’ai dit qu’elle est neuve et en plus le kit est neuf donc je vais pas m’amuser à tapper une pointe :s
Bah on ta dit éssaye les 2
bon c’est bon probleme réglé en fait j’avais essayer que des gros gicleurs genre 95 et 110
là j’en ai mis un de 80 et le scoot marche à merveille serieux accel lineaire pas de bug trop trop heureux
merci encore à celui qui m’a dit d’essayer un de 80
Derien mon ami
