Bonjour, désolé si c’est un double poste, mais je n’est pas trouver l’endroit pour demander sa . Enfaite j’ai un carbu 17.5 et je n’arrive pas a régler mon carbu j’ai essayer plein de fois mais je n’y arrive pas soit il fonctionne bien et il ne tien pas de ralenti, Ou il tien le ralenti mais quand j’accélère ben il avance pas du tout il mes beaucoup de temps a se lancer . Donc si quelqu’un pourrait m’aider sa serais gentil
salut qu’elle est ta config?
qu’elle taille de gicleur?
ta bougie est de qu’elle couleur
Ma config euh bah j’ai rien dessu j’ai juste un pot leovince et il est débrider et le carbu 17.5 . je ces pas j’ai quelle gicleur car je ne l’est pas démonter je les acheter le scooter et elle y était déja . la couleur de la bougie quand je tape une pointe ? ( si oui je ces pas je vais faire un tour après ert je vous le dit )
oui c’est sa
tien nous au courant
voila je vien de faire une très grande ligne droite j’ai démonter la bougie ( brulante
) et la petite tige et bien maron très foncer et le pas de vis un peu noir .
up
c’est ça un double post
couleur marron = gicleur principal bon.
s’il ne tient pas le ralenti il faudrait régler la visse d’air, la visse de ralenti voire le gicleur de ralenti.
euh il y a que une visse d’air que je vois et j’ai déja essayer beaucoup de fois mais ces comme j’ai dit soite il tien le ralenti est il broute ou soite il tien pas le ralenti est roule niquel
et t’as essayé de changer de gicleur de ralenti ?
euh non sa je ces pas ou ces ni comment faire
c’est pas plus difficile que de changer le gicleur principal.
démonte ta cuve tu le verras
pour les réglages va voir ici
http://bansheequad.chez.com/reglage_carburateur.htm
mais je c’est pas a quoi sa ressemble ( j’ai jamais démonter le carbu )
et
beaucoup pour le lien vers le site
c’est une visse dorée avec un trou au milieu
par contre si tu ne sais pas ce qu’est un gicleur ça m’étonnerait que tu arrives à régler correctement ton carbu.
fais des recherches sur internet pour bien comprendre avec les photos
si si je ces se qu’est un gicleur mais je saver pas se que le gicleur de relanti je saver pas
beaucoup je ves voir sa
