Bonjour j’ai un 103 spx de 1990 haut moteur d’orrigine allumage d’orrigine vario doppler er1 pot arrow,je trouve que mon moteur chauffe enormément, cela peut til venir de mon reglage de carburation car je crois qu’il est dorigine.faudrait til que jaugmente mes point de mon gicleur? et si oui de combien?
pour votre aide.
Tu doit absolument regler ton carbu aprés la mise en place d’un pot.
Donc pour regler le carbu tu doit regarder la couleur de la bougie:
-noir / marron foncé = trop d’essence
-rouge / marron clair = bon reglage
-rouge pale / blanc = pas assez de melange
Je pense que la couleur de ma bougie et niquel marron clair voir couleur terre.c’est pas un pb de gicleur?
Comment détermine tu que ton moteur chauffe trop?
refroidissement air ou liquide?
En ce moment combien il fait de degres par chez toi?
Et bien 1 j’habite dans le sud donc c’est vrai il fait chaud
mais bon je roulais tres bien l’ete dernier.Je trouve que mon moteur chauffe trop car -mon bas moteur et tres chaud et mon haut moteur et brulant pourtant ma bougie a une jolie couleur. -ps je suis en rodage.
oups et c’est un refroidissement a air
Tu es en rodage?
Et tu le fais à quel vitesse?
C’est pas bon du tout un rodage moteur qui a trop chaud pas térrible ca?
% d’huile?
je roule a 4% avec de l’huile total.je la fais pas tirer juste un peu a la fin pendant 5 sec max
je roule a 4% avec de l'huile total.je la fais pas tirer juste un peu a la fin pendant 5 sec max
Donc tu es au premier démarrage alors?
rodage interdiction de dépasser 45km/h en gros 6000tr max en rodage...
Oué et c'est une 100% synthèse ou pas?Moi,je suis en rodage avec mon F1 et je suis à 5% et huile 100% Synthèse...
Tu as changé quoi sur ton moteur?
[quote author=justin83 link=topic=133618.msg1855816#msg1855816 date=1280313394]
Oué et c'est une 100% synthèse ou pas?Moi,je suis en rodage avec mon F1 et je suis à 5% et huile 100% Synthèse...Tu as changé quoi sur ton moteur?
c'est beaucoup trop 2,5-3% suffisent meme pour un rodage
en mettant plus d'huile tu empeche encore + le rodage des pièces , c'est-à-dire les frottements entre elles.c'est quoi ta bougie ? B6 ? B7? B8 ?
les sha ont aussi la réputation de chauffer pas mal les moteurs ...
J’applique conseil constructeur qui sont en rodage on graisse 2% de plus et un gicleur plus gros que la normal…Je vais pas joué au feu avec un moteur qui m’a couté la peau du cul et je ferais mais 500bornes de rodage…abon l’huile empéche le rodage,c’est nouveau ca!Dis moi pourquoi lorsque l’on refait le plan joint d’un carter avec de l’huile sur un marbre c’est pour éviter que l’on reface c’est ca!
ba mettre 5% et + sert a rien , sa fait un film d’huile épais entre le piston et la chemise du cylindre , ce qui fait que les frottements du cylindre sont réduits donc rodage moins efficace
il y a un topic rodage sur le forum qui explique cela et j’en suis en partie d’accord ![]()
j’ai pas dis que l’huile empeche le rodage , mais l’exces d’huile
bref chacun pense ce qu’il veut on va pas se pouiller chacun ses avis ^^
J’ai 15ans de mobs dérrière moi et pas un seul sérrage de ma vie donc j’appliquerais ma méthode…
Je préfaire encore un rodage long et un moteur qui vivera indéfiniment que un avoir à tout reprendre à zero tout les 3000bornes…
ma bougie c’esy une bh8
bah jai juste remis un cylindre piston d’origine apres un serrage d’un cylindre t6
