salut j ai probleme de reglage carbu c est la premiere foi que sa m arrive
mon 75 polini s engorge (trop d air)
pourtant mon carbu est bien regler (bougie bien rouge)
et je voulais savoir se que vous utilisez comme cornet sans etre embeterpar le manque de place sur un spx
Faut que t’arrive a limité l’arrivé d’air dans ton carbu en modifiant ta boite a air
Moi jai un cornet tnt et un tuner’r aussi sur ma rcx mais c’est la même chose
Dis-moi ta configue complète
Si il y a trop d’ air c’ est qu’ elle s’ étouffe, si tu dis qu’ elle s’ engorge alors elle est trop riche.
A quel régime c’ est mal réglé ?
perso, sa me faisait pareil et j’ai mi une rondelle entre le cornet et le carbu de 19
comme sa, sa limite l’arrivé d’air sans faire de réglage
et sa marche
Faut que t'arrive a limité l'arrivé d'air dans ton carbu en modifiant ta boite a air
Moi jai un cornet tnt et un tuner'r aussi sur ma rcx mais c'est la même chose
perso, sa me faisait pareil et j'ai mi une rondelle entre le cornet et le carbu de 19
comme sa, sa limite l'arrivé d'air sans faire de réglage
et sa marche
Oui et comme ça tu brides aussi à bloc l'arrivée d'air.
A quel régime c' est mal réglé ?
La voila la bonne question.
+1 a toi kronembourg
elle marche mal a tout regime elle a meme du mal a demarer
de toute facon c est un probleme carbu car juste avant j avais un 17.5 et sa marchait bien
pourtant les reglage 103 je connais j ai 28 pige et sa en fait 18 que j en ais mais la je bloque
mon carbu a un gicleur de 88
vis d air -1.5 tours
aiguille de boiiseau au cran du milieu
kit 75 polini h2o
vilo giraudo
allumage cdi
vario giraudo
boite clapet malossi
pot ninja low boy
un petit up
Un moteur qui fonctionne très bien et qui d’un coup se met à merder, c’est prise d’air assurée.
Vérifie tes joins
non je ne me suis pas bien fait comprendre elle marche bien avec un 17.5 mais pas le 19
melange tro riche essai avec un gicleur de 85
j ai un gicleur de 85
actuelment quand je roule a 3/4 de gaz c est bon et quand j ouvre les gaz a fond il faut que je
mette le starter pour que sa tourne a peu pres bien
bizarre ton problème
