salut,
je veux savoir quel vis a manipuler pour regler la richesse sur un carbu gurtner
est ce que la richesse peut étre affecté a cause des saisons (température à l’été ,l’hiver )??? ?
est ce que le mélange peut étre affecté a cause des saisons (température à l'été ,l'hiver )??? ?
Oui. plus il fait froid, plus l'air est dense en oxygene.
L'hygrometrie influe aussi. (humidité de l'air).
Tu parles du carbu Gurtner 12 d’origine sur 103?
A ma connaissance, y’a rien pour régler la richesse sur celui la… juste une vis de ralentit.
Tu parles du carbu Gurtner 12 d'origine sur 103?
A ma connaissance, y'a rien pour régler la richesse sur celui la... juste une vis de ralentit.
oui Gurtner 12 d'origine mais sur mbk
il y a 3 vis dans le meme filetage au dessous !
sur ce carbu: http://images.forum-auto.com/mesimages/590867/Gurtner%2012.jpg
tu te trompes, il n’y a pas de réglage de richesse.
nan ! il a juste ps tout compris
les 3 « visse » dont il parle sont en réalités le diffuseur (un haut) , la bague qui permet de le maintenir (juste en dessous) et le gicleur (en bas ) !
donc pour régler ta richesse tu doit changer ton gicleurs
en voila :
http://www.lesolex.com/catalogue_detail.php?piece_id=190
donc tu prend quelque gicleurs avec 2 point de différence (entre chaque gicleurs que tu va acheter )
si tu est trop pauvre tu augmente leur taille ,si tu est trop riche tu diminue leur taille
ou au pire tu t’achète un carbu dellortho de 14 ou 15 et une boite de 10 gicleurs
les gicleurs:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130798546630#ht_500wt_963
le carbu:
tu peut le prendre d’occasion sur le bon coin !!
voila j’espère t’avoir aider !
