est-ce que quelqu’un sait comment on regle l’aiguille de boisseau du carbu dell’orto phbn?
,quelles en sont les répercussions?
,a quoi sert il ce reglage au juste?
y’a t-il une différence avec le phbg?
Le PHBN est à graissage séparé comparé au PHBG qui lui n’y est pas donc il faudra boucher les trous où l’huile aurait du arrivé (carbu de scoot), après pour l’aiguille du boiseau sa permet de régler la richesse du mélange et il faut démonter l’accélérateur afin de la changer (la monter, la descendre suivant les crans).
oooookk,et si on remonte l’aiguille,c’est quoi le resultat?
Si tu montes le clips de l’aiguille tu appauvris le mélange et si tu le baisse tu l’enrichis.
haaaaaaaaaaaaaa!!! enfin du concret qui éclaire ma lanterne!!!
merci les gars,+1 a tout les 2!!!
Tant qu’à faire voilà d’autres liens
http://teamspeed.free.fr/machines/docs/carburateur.htm#haut
http://www.concept-scoot.com/Preparation-moteur/Carburation.htm
