salut a tous
alors voila j’ai du changer mon villebrequin parsequ’il était mort donc j’ai du recaler allumage sauf jai du mal le recalé car elle marche bien sauf qu’elle ne tien pas le ralenti et quand je veut m’arrèter a un stop elle calle directement donc je pensse que ses liée a allumage
nan je ne pense pas que cela vienne de ton allumage, si sétait mal calé, tu ne démarrerais pas; je pense plutot à une prise d’air quelque part quand tu as remonter tes carters.met de l’essence sur tes joints et regarde si çà fait des bulles
ba
pour ta reponse je vai regarder
salut, mets ta mob sur la bequille, roue arriere levée, tu tiens le ralenti ?
t’attends 30 secondes, tu mets la roue arriere par terre, si elle calle tu es en prise directe
fait carrément une bonne etanchilité moteur vérifie tout tes joins vu que tu as changer ton vilo sinn verifie tes reglages carbu ton ralentit qui doit etre trop bas je vois pas d’autre chose
t'attends 30 secondes, tu mets la roue arriere par terre, si elle calle tu es en prise directe
nan faut pas chercher, il s'est mit en prise directe
