Réglage de l'avance d'un allumage à rupteur (vis platinées) pour Peugeot 103 S de 1971
bonsoir
je possede un 103 s de 1971 et je voudrais réglé l’avance de mon allumage ( rupteur , vis platiné) mais je ne sais pas à combien de mm, pouriez vous m’aider?
en 0.9 et 1.3 sa ma motobecane av48 je l’avais regler comme ca et sa tourbais pas mal
Démonte ton volant et dessere le rupteur. Enlève ta bougie puis prend un crayon.
Met le crayon dans le cylindre, sur le piston, puis tourne le volant du sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que tu trouves le PMH.
Ne bouge plus puis monte le volant sur le repère en serrant tout de suite.
Après ca, ton volant est réglé, il reste juste le rupteur.
Pour le rupteur, tu dois le serrer à travers le volant. Quand ton volant arrive au repère, le rupteur doit être fermé. Pour mettre un peu d’avance, il doit se fermer 2mm avant (par rapport au repère du volant), du sens des aiguilles d’une montre encore.
Salut ma mob est de la meme année pour pas me faire … j’ai refait mon allumage par un pro au moin garantie etc… par compte fait attention a ta bougie car mon pro m’en a donné 2 et les deux on été HS en 5KM car il faut une bougie spécial allumage a rupteur les bougie des maintenant sont pour les nouveau moteur etc…
