Bonjours es facile de régler un scoot ? Si oui comment faire ?
Régler quoi sur le scoot ?
Reglage carbu je pense
va voir les tutos
http://bansheequad.chez.com/reglage_carburateur.htm
parfois c’est très facile mais ça peut aussi être galère.
c’est assez aléatoire
Sa peut être facile mais il faut être patient en attendant de tomber sur le bon réglage.
Ok
sinon sur un scoot il peut avoir quoi d’autre comment réglage ?
Réglage de l’embrayage et vario
Et c dur ?
Non il faut juste trouvé le bon poids des galets et la couleur des ressort pour l’embrayage, tout sa dépend de ce que tu as sur le scoot
http://www.leboncoin.fr/vi/70118822.htm?ca=3_s Surment celui la donc a votre avis ?
pas mal, prix correct mais un peu ancien
Oui mais tanmieux comme sa pas de plaque et plein de modif mais au pire je peut lui metre tout des nouveau booster nn ?
Je m’incruste un peu pour ne pas refaire une nouvelle discussion mais concernant les ressorts de poussée, j’ai actuellement un pot Tecnigas TREK et prochainement carbu DO 17.5 et vario Malossi Multivar 2000.
Un ressort de poussée blanc est compris avec le vario mais ça suffira ou il faudra que j’en mette un plus dur ?
Je croix que sa ira
oui, ça ira sûrement
Ca peut pas être 1990 car le premier booster était de 1995 .
[quote author=<> fanou <> link=topic=115338.msg1542382#msg1542382 date=1257616602]
certainnement pas, il existe depuis 89
Si si le premier booster on etai fait en 1989. Mais alors es-que c possible de mettre des coque des nouveau booster ?
je sais qu’il y a des carénages avant et après 2003, ils ne doivent donc pas être tous adaptables
