Je n’arrive pas à régler l’écartement des vis platinées malgré les tutos:
Je place le piston au pmh, j’insere la cale de 0.4 et je visse juste ce qu’il faut.
Est ce qu’il faut que je redescende un peu du pmh ou pas pour régler les rupteurs svp?
Salut c’est un rotor avec clavette ou sans ? si non pour les rupteur sais au PMH avec une cale de0.4.
Ouaip bin ça marche pas!
Tu na pas répondu a ma question
tu a une clavette sur ton volant magnétique ou pas ??.
Ce que je sais c’est que l’avance est déjà pré-établie…
lol sa ne m’aide pas beaucoup une clavette sais sa http://images.rrd-preparation.com/Image/description/am6/topperformance/100_3550.JPG tu a de étincelle a ta bougie ? essaye de donner un petit coup de lime sur tes rupteur
si tu na pas de clavette et que tu ne calle pas ton allumage c’est sur que sa ne peux pas démarrer
En fait, l’avance est bien réglée.
Le soucis vient du fait que les rupteurs sont agés: à 0.4 et 0.3 ça marche pas -> je vais y passser le pp et régler l’écart à 0.2mm
si ils sont âgés change les ainsi que le condo,tu gagnera du temps et se n’est pas une ruine financièrement
pour dépanner se n’est pas un coup de lime que tu passe dessus mais un coup de papier de verre,de plus,si tu les règles à 0.2 tu risque de ne pas avoir d’allumage du tout
Merci pour la confirm pp<->papier de verre
Le problème c’est que c’est le sachs(moteur suisse-allemand) que j’essaye de régler et je ne trouve pas les pièces de rechange pour l’instant: Le 0.2 c’est un pro de geneve qui me l’a dit-> je vais essayer quand même…
Le problème c'est que c'est le sachs(moteur suisse-allemand) que j'essaye de régler et je ne trouve pas les pièces de rechange pour l'instant: Le 0.2 c'est un pro de geneve qui me l'a dit-> je vais essayer quand même....
c'est de l'ironie ou du foutage de gueule
quescequesamgave l'ecriture
En fait, l'avance est bien réglée.
Le soucis vient du fait que les rupteurs sont agés: à 0.4 et 0.3 ça marche pas -> je vais y passser le pp et régler l'écart à 0.2mm
Non ce n'est pas de l'ironie ni su foutage de gueule.... Désolé
ok,pas de soucis alors ^^
c’est le « pp<->papier de verre » que je ne comprends pas,pour toi « pp » c’est l’abréviation de « papier de verre »
bref,tu as essayer en réglant à 0.2
No soucy!
Non je n’ai pas encore essayer car la mob est restée chez mon père: je fais d’autres tests mardi et je vous tiens au courant.
Encore
de rien
tu aurais une tof’ de ton moteur
Ouiap je posterais la photo de l’hybride (vogue-sachs) mardi!
J’espère qu’on verra un peu de fumée sortir du pot! lol
PS: je pense avoir trouver la panne: je n’ai pas de bouchon d’essence-> du coup trop d’air
