Bonjour après avoir quelque probleme sur le carbu gurtner de ma 101 (plus de piece) j’ai acheté un dell orto 15 comme celui ci
Je l’ai monté tout va bien, mon probleme survient maintenant pour le réglage ~~ Mailgré avoir lu pas mal de tuto un peu partout je ne trouve pas de solution claire a mon probleme
Alors j’arrive a démarrer niquel mais elle accélère seule, je roule très bien mais lorsque je ralenti le moteur continu a accéléré
Sur ce carbu j’ai que 2 vis, celle de richesse (la grosse sur la photo) et celle avec une éguille (elle est absente sur la photo elle va la ou il y a le petit trou en bas), comment dois je faire mon réglage?
Merci beaucoup
t’es sur que ton câble revient bien??
ta huilé un peu la gaine??
Cable non huilé mais je pense qu’il revient, je vais essayé
Sinon pour les réglages?
ton ralenti est bien reglé?
ben rien est réglé il est neuf quand je démarre sa accélère seul et impossible de baissé le régime, quel visse devissé ou visse? le grosse ou celle avec l’éguille?
la visse de ralentie est celle avec un ressort. Il faut que tu la devisse un peu.
celle avec l'éguille doit etre vissé a fond?
Celle qu’on vois sur la photo, c’est celle qui te sert à regler ton ralentis, dessere la un peu, tu vera le regime baisser.
Pour petite aiguille je te conseil de la serrer à fond puis de la desserer d’un tour et demi
Voila j’ai réussi a la réglé j’ai augmenté le gicleur car bougie blanche…
Maintenant je reviens sur ma 101, j’ai donc mis un carbu 15 puis-je maintenant augmenté la pipe?
Genre mettre celle d’une 102 (+2mm) ?
Oui c’est jouable mais il faudra tout de même l’adapter car le diamètre est un poil plus petit !
La première solution c’est de mettre un peu de papier d’alu sur la pipe pour fixer le carbu et d’agrandir également le diamètre !
Je pense je fais agrandir ma pipe de la 101, mais agrandir jusqu’a combien sachant que c’est un 10 d’origine, je peux agrandir jusqu’a cb 12,14 voir + ?
