voila je voudrai reglé mon carbu pour metre plus de richesse dans quel sens touné ma vis de reglage de richers dans le sens des aiguille montre ou sens inverse mon carbut est un PHBN16/DELL’ORTO et si vou avez dotre conseil ma moto et un dt50r de 2007
pour augmener ta richesse soit tu tourne ta visse de richesse en sens inverse des aiguillles d’une montre soit tu augmente ton gicleurs principale
et pour savoir si ton melange est parfait donc le carbu bien regler, tu regarde la couleur du culot de ta bougie si tu veut enrichir que de peut joue avec la vis ne rachette pas de gicleur sa coute trop cher pi sa servirai a rien si tu veut augmenter que de peut c’est toi qui voit a+
regarde si ton carbu est bien reglé avec ta bougie
