Réglage du Squish pour kit 50 MHR Replica - Conseils, Astuces, Problèmes et Solutions
Je viens de recevoir mon kit 50 mhr replica . Je les commandais sur maxiscoot puis y mettent que il y a le squish a regler, Mais dans la pochette des joints il n’y a pas d’autre joints que les joints normal . Joint d’embasse, puis culasse . Donc je me demandais si il y avais vraiment un squish a faire ? Parce que on ma dis que si il y avais un squish il devais donner avec plusieur joints avec la boites ( Pour pouvoir le regler ) undecided.gif Donc voilà .
ouais, c’est bien de le régler si on a des calles et un minimum de connaissances et de précision.
sur du 50 mhr replica je ne suis pas sûr que ce soit obligatoire mais peut être conseillé huh.gif
Ouais surment conseiller mais bon… De toute je pense que si sa serais obligatoire y te donnerais plusieur joints non ?
ha ouai, j’ai vu sur maxiscoot.
comme c’est un kit puissant ce serait préférable quand même.
Ah okay cry.gif .
J’ai étais voir plusieur tuto puis sa a pas l’air si compliquer que sa =))
Merci de ton aide
voir ici
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=83869
Commences par le mesurer avant de te demander s’il est bon ou pas avec le joint livré.
C’est 0.7 mm de préconiser pour le Mhr Réplica.
