Réglage et ajustement du carburateur 17.5 Dellorto pour scooter - Problèmes d'engorgement et de broutage
salut a tous.
j’aimerai savoir comment régler mon carbu 17.5 dellorto s’il vous plait car quand je roule on dirait qu’il s’engorge et il broute
merci pour les conseil que vous me donnerez
pour réglé le gicleur tu commence par un gros et tu descend de 5 point en 5 selon les reglage qu’il te faut pour voir si le gicleur est bien réglé tu fait une pointe tu devis la bougie et tu regarde.
ensuite pour reglé ralenti tu a soi visse de raenti soit vis de richesse soi vis gicleur de ralent, pour réglé la vis de richesse, tu la vis au maximum et tu test en devissant un quart de tour a chanque fois.
pour réglé l’aiguille, (elle joue beaucoup sur le mit regime) pour la réglé tu te met a mit regime et tu regarde si le scoot a bien des explosion uniforme ou au contraire si ça petarade de tout les coté regle le clip d’aiguille
c’est assez long à expliquer, tu peux trouver pas mal de tutos sur internet
celui là est bien http://bansheequad.chez.com/reglage_carburateur.htm
merci pour vos réponses
au fait ma bougis est marron chocolat celat signifit que mon gicleur est bon non??
oui maintenant règle ta vis d’air si a bs régime y a des souci
ok 58.gif tous les gas je vais le régler demain
mon scoot broute quand je monte une cote ,il ralentis pendant 30 seconde puis il se relance et refait la meme chose
sa me le fait kan monté
cela veut bien dire que mon carbu est mal réglé non??
c’est quoi ta config ??
pas grand chose: carbu 17.5 dell orto
vario polini avec gallet 4.7 grammes polini
pot yasumi
un cornet
je l’ est eu comme sa le 2 mai
Moi j’avais éxactement le même problême avant ! C’est un combien ton gicleur ? Moi là sur mon 17,5 j’ai un 115 et il ne broute presque plus et seulement quand il est chaud . Après j’ai mis mon aiguille au deuxieme cran et pour l’accèl et dans les montées j’ai pas de problêmes .
hier j’ai vu que quand j’ai demmarrai mon scoot il y avait de l’aire qui passer entre le coude du pot et la cartouche est ce que tu croi que sa viendrai de la??parce qu’avant sa ne me le faisait pas(avant que je fasse une glissade dans l’herbe)
