Salut tout le monde !
Voila, j’ai acheté un compteur Sigma BC 506 pour ma Fox et pour le moment j’ai rentré comme diamètre de roue 1715 (en mm).
J’aurais voulu savoir ce que vous aviez mis comme valeur pour comparer (uniquement ceux qui ont une roue 16 pouce à l’avant ).
Merci d’avance !
moi comme valeur j’ai mis 1620
Ok
vincer !
Je remesurais demain et je vous dirai quoi.
bonour j’aimerais savoir en même temps que mon camarade
pour un vogue on mais qu’elle valeur?
pour savoir quel valeur mettre il y a une astuce asser simple :
il faut que tu fasse une marque sur ta roue et une par terre pour marquer ton depart, tu avance jusqu’a faire un tour complet de ta roue, tu mesure combien sa fait et tu rentre la valeur. exemple :
moi javais 162 cm et j’ai mis 1620
diamètre
diamètre
Périmètre.
P = Pi*diamètre
Tu mesures le diamètre de ta roue en tenant compte du pneu et tu appliques la formule.
Ou tu le mesure directement comme te l'as indiqué vincercx.
Et tu rentres la valeur dans le compteur en mm.
il faut que tu fasse une marque sur ta roue et une par terre pour marquer ton depart, tu avance jusqu'a faire un tour complet de ta roue, tu mesure combien sa fait et tu rentre la valeur. exemple :
moi javais 162 cm et j'ai mis 1620
a effectué avec pneux correctement gonflés, et le pilote assis sur la machine
exactement ^^
j’ai pareil
162cm donc 1620…pour ma 103 vogue
(roue 16 pouces)
J’ai mis 1620 mm et c’est nikel !
Merci de votre aide !
