ciao tutti !
je suis une bite en méca de scooter !!
j’ai voulu nettoyer mon stalker, et j’ai bidouillé les vis de réglages du carbu, un Weber 12 :
- la grosse vis avec le ressort, je pense la vis de ralenti ?
- la vis d’ arrivée d’air
- le réglage du cable d’accélérateur
résultat :
lorsque le carbu est vide , lorsque je viens de le remonter, je le démarre, j’accélérre, il monte dans les tours, sans pb,
mais dès que je désaccélere, il cale, et si j’essaye de réaccélerer, il s’engorge, j’ai beau accéléré a fond, il s’engorge, et n’a pas de puissance, rien !!
je pense que c’est un problème de réglage, mais comment régler un carbu ?
merci de me donner quelques astuces …
tu devrais regler a la vis d’arriver d’air
Régle d’abord ton ralenti est aprés la vis d’air (tu la vis a fond est tu desvis petit a petit genre des demi)
Couleur de la bougie ?
Taille du gicleur ?
ui regle dabord ta vis de richesse et de ralenti, style 2.5 tour a la vis de ralentis et 2 3 tours a celle de lair apres sil elle s’engorge c’est niveau gicleur
