salut a tous
j’ai acheter un pot doppler s3r
j’ai installer un ressort de poussé malossie blanc , galet reglable regler a 4.3 grammes et augmenter mon gicleur de 5 point, ma vis de richesse est a 7tours
donc quand j’accelere le scoot part bien mais une fois sur deux il broute et a partir de 55 jusqu’a 65 j’ai un big trou d’accel
que dois je faire de plus ??
On dirait que tu as peut être le gicleur trop riche et le moteur manque d’air, ou alors les galets sont trop lourds alors sa peine un peu pour faire ses pointes…
Tu as pensé à vérifier ta courroie? si elle est en mauvais état, sa me fait sa aussi des fois, masi pas systématiquement (elle se pince dans le vario)
commence par verifier la couleur de ta bougie
(rouge brique)une foie les reglage carbu fait tu pourra faire t reglages variation
cest linverse , regle d’abord ta variation, si tu regle par exemple ta variation avec des galets lourds , ton scoot ne prendra pas de tour donc consommera moin , met les galets adequate , et ton scoot prend plus de tours,demandera plus de carburant , j’espere que tu comprend ! aprés faut que ta carburation soit un minimum réglé !
ba ma courroie est en bon état, je vais regler ma vis de richesse a 2 tours aperement c’est beaucoup 7 tours ? avec un gicleur de 90 sachant que j’avais 86 d’origine
mon pro ma dit de regler d’abord la carburation
ben ton pro c’est un cave comme beaucoup de pro
donc aujourd’hui j’ai changer ma couroie vue que l’autre était morte et j’ai baisser mon gicleur car avec mon gicleur de 90 la bougie etait noir et quand j’ai remis le 86 ma bougie était blanche et j’ai commencer a devisser ma richesse et la bougie est de plus en plus marron, je suis rendu a 8 tours est ce qu’il faut que je regle comme sa ?
oui si la bougie est de bonne couleur enfin je pense. ps: alex oui mon pro c vraiment une brele(ce *** me pique les vis de carénage kan je vais chez lui -.-)
bon j’ai preparer ma boite a air et augmenter de gicleur j’ai gagner pas mal d’accel cet aprem je vais augmenter de gicleur je suis en 92 je vais en mettre un de 95 et je vais augmenter la richesse, et apres je vais regler l’aiguille de mon boiseaux mais je le fais pas aujourd’hui il ne fait pas assez beau
j’ai fait une petite video pour vous montrer : http://fr.youtube.com/watch?v=nIvED7YkEX4
Qaudn tu as acheter le pot il y avais des galets avec, pour que tu soie bien réglé tu en mais 3 « doppler » et 3 origine du les dispose 1 sur 2 les origine est les doppler idem donc tu aurras 1origine-1doppler-etc…
non je n’ai pas eu de galets avec j’ai acheter des galets reglable que j’ai regler a 4.25 grammes
reglage fini j’ai un gicleur de 92, un tour de vis de richesse, bougie marron et j’ai regler l’aiguille du boiseau, j’accelere beaucoup mieux
merci de m’avoir aider ^^
