Reglage galet/embrayage :(
Voila jai un ludix blaster année 2008 kit 50 chr pot dorigine ressort de poussée rose carbu dorigine debridé mais quand jaccelere il galere il patine dans le vide et a du mal a avancé je voudrer savoir ce quil faut changer … on ma dit les galet mais je sais pas les quel prendre cry.gif
premierement la couleur seul du ressort ne nous aide pas il faudrai connaitre la marque de celui ci il se peut q’il soit trop dur
ensuite si le moteur mouline trop en effet ce peut etre un symptome de gallets trop legers mais ca reste a confirmer surtt avec un ressort de poussé rose ? sur de l’origine ou presque
pour commencer met un ressort de poussé jaune malossi !
salut , je pence que tu devrais changet tes galets et ton POT !! kit 50 Chr avec pot d’origine huh.gif je ne critique pas mais pour moi ce n’est pas profiter de ton kit et c’est dommage .^^ qu’appelle tu part carbu debrider ?? plus gros gicleur ?? mais c’est quasi sur , c’est tes galet qui sont soit mort soit trop leger . il sont de combien ?? bye
Non Le scooter est debrider pas le carbu
Au Pire Jai Un Pot Leovince TT Mais Je Sais Pas Encore Quelle Galet Prendre cry.gif
pour les reglage atends un expert , je ne veux pas te dire nimporte quoi mais il me semble que si il patine c’est que tes galet sont trop leger . augmente 1 g par 1 g apres tu regle a 0.5 g pres .
Meme Si Je Met Le Pot Leovince TT ?
bon je suis pas un expert du scoot mais je me débrouille , surtout sur peugeot et gilera
sur peugeot a bloc vertical , des galets entre 6 et 6.5 g sont un très bon compromis pèche/vitesse .
un ressort de correcteur de couple dure n est pas nescessaire sur ta config , ou a la rigueur un ressort soft comme un malossi blanc avec une tite config de base style : mousse de filtre a air racing , plus gros gicleur , lamelles de clapet fibre , pot de détente .
et perso meme sur se type de config sur peugeot , je conserve le ressort de correcteur de couple d origine , je lui monte une assiete , une sorte de bague qui permet au ressort de travailler plus droit tout en augmentent un chouia son tarage wink.gif c est nickel comme sa .
avec un pot origine commence par des gallets de 6 ou 7 g
apres il faut savoir si ton leovince est debridé ou pas si il est pas gallets 6 ou 7 g
si oui essaie avec tes gallets actuels si il ne sont pas mort
de plus remet un ressort de pussé origine ou un jaune malossi grand max
