salut a tous
je possede un keeway f-act 50 voila ma config :pot conti chr v2 , vario malossi multivar, ressort d’embreyage blanc, embreyage polini,carbu 17.5 + boite a air preparer bientot cylindre origine preparer (ralaiser…) avec culasse compresser airsal et lamelle en carbone
je voulais savoir quel ordre de grandeur de gicleur me faudrait t-il environs pour commencer les reglage pui quel poids de galet environs.
merci d’avance pour vos reponce en esperant avoir donner toute les information necessaire.
De 90 à …
On peut pas prévoir enfaite pour les gicleurs , comme chaque moteur est différent
merci de ta reponse j avais tester le 95 trop gros il s engorge donc je vais tester avec des gicleur allant de 68 a 80 apparament ce la tranche de gicleur conseiller mais je vais devoir baisser le gicleur de ralenti puis pour mes gallet j acheterer des programmable.
J’en ai des programmable , c’est des bon galets
