Réglage kit 70
Salut a tous alors voila mon souci en essayant de m’exprimer le mieux possible .
Avant tous config:
-Kit 70 malossi sport fonte
-Lamelles boites à clapets malossi
-Pot stage6 pro réplica
-variateur malossi (4 galets poids inconnu)
-Carbu 17,5 Couleur bougie marron brique
-Gicleur 95
-Cornet
Le probléme et que qu’an je par mon scoot par normalement et monte jusqu’à
75 max compteur scoot es avant en 50 j’avais pratiquement les méme perf a 3 kmh prét donc j’aurais bien voulu de vos conseilles car j’en es par dessu la tete d’avoir dépenser pour gagner 3 kmh 58.gif d’avance de vos réponse.
Bah déja 4 galets … Ou est l’équilibre la dedans , tu va démolir ton vilo en plus de ruiner tes perfs . Monte 6 galets entre 4,00 gr ou 4,50 gr
J’en doute pas. J’attend le 27 pour commander pense tu qu’un ressort poussé jaune malossi et ressort d’embrayage jaune malossi irais bien avec tous sa ?
T’es monté en quoi actuellement ? Commence comme je t’ai déja dis met 6 galets identique pour repartir sur de bonnes bases , ton moteur se comportera normalement .
Après seulement tu penseras au reste des réglages
Alors galet 4g 4,5g 5g, 5,5g on voit une différence niveau comportement moteur mes aucune amélioration vitesse je commence a saturé se scoot me bouf mon temp et mon argent. Précision tout a l’heure j’ai oublier de rebrancher ma durite de dépression mes j’ai qu’an méme pu rouler ces normal ,?
Alors galet 4g 4,5g 5g, 5,5g on voit une différence niveau comportement moteur mes aucune amélioration vitesse je commence a saturé se scoot me bouf mon temp et mon argent. Précision tout a l'heure j'ai oublier de rebrancher ma durite de dépression mes j'ai qu'an méme pu rouler ces normal ,?
Non pas normal , ton robinet de dépression est hs , il est même possible qu'il soit a l'origine de problêmes a cause d'un manque de débit a haut régime
Oui pas béte comme hypothése mes pourquoi il n’y aurais pas un souci a bas et a mi régime ? J’éspére vraiment que ces sa je vais deja essayer de le réparer comme montrer sur un tuto il mes une pompe dans la durite de depression est pompe pour faire remonter une sorte de petit piston ce qui fait remarcher le robinet pense tu que cela est une légende ou a essayer tout de méme
Dépression changer toujours pareil. D’autre avis ??
