Salut à tous , donc je voudrais avoir un peu d’aide pour régler correctement mon MBk Ovetto.
Voila les différentes pièce monter sur le scoot :
- Pot d’échappement Bidalot Racing
- Carburateur Dollerto PHBG 17.5 avec cornet.
- Variateur Polini Speed Contrôle
- Ressort de poussé Jaune Malossi
- Vilebrequin renforcé Conti
- Embreyage type origine
- Allumage type origine
- Clapet d’admission type orgine
Voila vous savez tous sur mon scoot j’attend de votre part de bon conseil pour régler mon scoot
a tous.
salut, deja couleur bougie??ensuite un ressort jaune pour moteur d’origine je pense c’est pas le mieux moi je dit ressort blanc avc ressort de tension jaunes ou blanc et galet de 5g (tu devrais avoir un bon compromis accé + pointe),pour que ton scoot marche au mieux remet ta boite a air d’origine en la preparant,ensuite suivant la couleur de ta bougie relge ton gicleur (bougie noir = gicleur trop gros, bougie blanche = gicleur trop petit).voila jespere t’avoir aidé au mieux
Merci beaucoup mec ! j’ai quand meme réusit a régler mon scoot avec mais compétence et il avence 95 km/h ! donc voila sa gère
a tous et au moin il y en n’a qui sont cool car heu au moin il réponde ! saloute a tous…
Tcho biloute…
