bonjour je voudrai savoir quel gicleur je doit metre sur mon scoot
configuration :
pot bidalot
vario malossi multivar
carbu de 12
jai jamais changer le gicleur car pas de patate
de me preciser quel gicleur metre
Salut , va faire un tour
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-scooter/reglage-carburation-%28pour-mettre-en-tuto-ou-epingle%29/new/#new
merci déjà étai 2 Foix toujours rien compris je veut juste savoir quel gicleur mettre avec un carbu de 12 ses tout
tu serrer ta vis de ralentit a font après tu serre la vis d’air et après tu enlève 1/4 de tour par 1/4tour juste qu’a il fasse un bon bruit et si tu fait moins 1tour tu le baisse et plus de 2 tour tu augmente
On peut pas te dire qu'elle gicleur mettre , il faut que tu fasse le test de la bougie c'est pas compliquer !
les mec
re les gars eut pour le gicleur vous savez pas a peut prêt quel gicleur mettre avec la configuration parce que la je rame :s
Double post interdit , demonte ta cuve regarde le chiffre du gicleur
Puis fais le test de la bougie
a désoler pas vue :s oki ben je t’enverrai un message pour te dire quoi
on peut pas savoir la taille du jicleur a ta place =S
essaye avec different jicleur et fait un bon reglage et regarde la boougie
