Mon TZR 50 surconsomme de l’huile. En fait de l’huile noire coule à la jonction entre cylindre et pot, elle est pas toute brulée.
En plus elle broute selon les régimes.
On m’a dit qu’il faut régler la pompe à huile, mais comment ? !help
si ta de l’huile entre le pot et le cylindre c’est pas ta pompe a huile qui envoi trop c’est que ta une prise d’air entre le pot et cylindre donc ta moto decone,
ce probleme ne viens pas de ta pompe mais plutot de ton réglage carbu, qui doit certainement etre trop riche (gicleur trop gros) ou le melange air/essence qui n’est pas bon peut etre meme les deux. resultat, ton melange ne s’enfflame pas correctement, ce qui en plus de consommer, fait que la moto ne fonctionne pas convenablement
fais comme moi tu vire tout !
la pompe a huile risque d’amener des pannes!(surtout si tu monte un kit)
jdec, mais au moin quand ta de l’huile qui sort de ton pot
tu c’est que c’est parsque ta abuzer du dozeur!
Si ça fuit, c’est parce que le joint ne « jointe » pas correctement, c’est tout.
regarde l’état du pot a l’entré du cylindre comme dit plus au le joint ou autre ne doit pas faire son boulot
Les ressort y joue aussi, car si les ressorts de pots sont trop tendu d’un coter, par rapport à l’autre, je pense que ça n’aide pas au bon contact avec le joint.
oui plus ou moin!
