Bonsoir, je voudrais savoir si quelqu’un pouvais m’aider , alors voila jai un ovetto 2 temp 2001 , sur le scooter , il y a un pot sito , un vario multivar , les 3 petits ressort de l’embrayge sont rouge c’est des malossi ,le mek du garage ma dit qu’ils était pareil que les jaune malossi c’est la meme souplesse que les jaune , et le gros ressort de pousser est blanc , le gicleur 90 , et les galets 6g et 5g, sur le plat je fai 60km de me repondre vite je n’avanse pas
bonjour le gicleur principal de 90 sur cette config est tros gros il doit etre d’environ 5 a 7 point plus gros que celui d’origine
Et je doi mettre combien comme taille de gicleur
je connais pas taille du gicleur d’origine d’un ovetto mais sa m’etonerai que sa soit 80 ou 85
j’ai regarder un peut entre temps avec les mbk c’est aparamentre entre 70 et 75 suivant les scooters donc met un 80
Je baisse de10 point c’est beaucoup non ?
a mon avis le mec du garage la trop augmente aussi si tu veux tu peux mettre 82
Je vais essayer je te tiendrais au courant
